1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Поддержу предыдущего оратора, тоже ей одной рукой нормально работаю (не качок, веса во мне 80 кг),никакого напряга, регулировок стола хватает, всё удобно.
  2. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Всем привет. Добрался и я по-тиху до внутренних работ. А тут темный лес)
    Оцените, плиз, адекватность картинки.
    Особенно интересует часть с коммуникациями. Я правильно понимаю, что профиль сверлится после установки и провода и трубы уже потом прокладываются? Какие трубы использовать для отопления?
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    СанычСпб будьте добры пояснить, что и для чего выпил на последней фото?
  4. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Да и вообще как-то не рисуется пока полная картина последовательности выполнения работ. Сейчас тонкий мдвп внутри обшиваем, чтобы потом эковату задуть. Потом пароизоляция. А дальше? Выставлять профиль под гсп? полы теплые заливать? проводку? канализация?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Извините, но у Вас каша в голове. Если я не ошибаюсь Вы из МО, полагаю что Вам подойдёт шведский конструктив. Гугл с переводчиком Вам в помощь.
    https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/bjalklag/ - это строительная азбука, но и про наши снипы не забывайте. :hello:
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это что бы не закрывать перекрытие до ухода под крышу, не испортить утеплитель осадками, а настилать черновой пол уже в комфортных для утеплителя условиях.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    На тех фото полы по грунту. В деревянных перекрытиях избежать зыбкости не удастся, по этому УШП и полы по грунту, наше всё. :)]:victory:
  8. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Собрал себе такое рабочее место. Не супер-пупер, но функции до сих пор исправно выполняет. Советую сразу сделать что то подобное в НАЧАЛЕ стройки.
    В основании козлы, как в теме у @doxtor02 - на петлях и с цепочкой. Удобно регулировать плоскость горизонта. Сверху стол из 4-х дюймовок 150. Ролики из полипропиленовой 20 трубы на 12-х шпильках через 40 см. Ролики врезаны под высоту стола торцовки. Слева приемная линия длиной 4,0 м, справа выходная 2,4 м (выбрал самые длинные доски 150х40 - 6,4 метра и разрезал). Впоследствии выходную линию нарастил - чтоб стойки 2,7 резать с упором.
    Навес из банера - доапгрейдил позже
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Неправильная интерпретация картинки:
    Пропил в лагах для установки 1й(!) доски, на которую впоследствии опирается черновой пол (ну и стена в общем), монтаж которого осуществляется после возведения стен/крыши -это один из вариантов конструкции для утепления пола после возведения стен...
    Можно по классике: лаги, утепление, черновой пол, стены и т. д. - делать нужно быстро, чтобы избежать бассейна на полу и протекания воды в утеплитель ч/з стыки осб.
  10. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    все то что монолитится, инсталлируется, встраивается, зашивается (и прочие синонимы:)]) должно обладать запасом прочности и надежности. Для системы отопления советую качественный сшитый полиэтилен или металлопласт с толстым внутренним слоем из сшитого полиэтилена. Способ запрессовки - аксиальный, через надвижную гильзу. Прошу тапками не кидать, все мое ИМХО.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня такая. Шнур дубовый и подвижный кожух пластиковый. Доску толщиной 50 мм продольный распил идёт нормально, но насиловать пилу нельзя, т. е. пилим уверенно, но медленно. Для построийки своего дома и работ по хозяйству хватит за глаза, а вот таскать по объектам, если понадобится продольный распил, надо что-то помощнее. Ей бы плавный пуск внедрить, тогда б цены ей не было, а то дёргается,как от удара
    током:)]
  12. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    в принципе согласен с формулировкой. А их в принципе можно по профилю вести?
    Есть места где эти трубы придется в стяжке с ТП топить. Так можно?
  13. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Насчёт УШП - не знаю. Мне бетон везти километров 30 от города. Перметр застройки 6*9, есть готовый ленточный фундамент, потому и интересуясь именно установкой на ленту.
    Регион у меня Ростовская область :) В профиле город указан, но не отображается тут, почему-то :(
    Пойду, поизучаю по теме полов по грунту...
    Спасибо за ответы.
  14. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    есть трубы у нескольких систем универсальные - для водоснабжения, радиаторного отопления, поверхностного отопления
    трубы для поверхностного отопления укладываются без гофры-пешели (изолируется только подвод до контура), для радиаторного и водоснабжения - в гофре-пешеле. Способ монтажа для последних - в стяжке или в открытую на различных КТРах или крюках - не принципиален.
    вроде не по теме общаемся, не заругають? ;)
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Хитачи C7ss (раньше ее выпускали по маркой C7MFA) хит каркасостроителей.
    Самая легкая (а махать ей прийдется очень много) из циркулярок с диском 190 (позволяет пилить 50ку под 45градусов) за вменяемую цену.
    Имеет люминевую подошву в отличии от штамповки у дешевой макиты.
    Позволяет работать от бензогены 650Вт.
    Сам лично построил ей 2 дома.
    Штатный диск все еще живой, пилит отлично.
    Первый дом строил полностью от бензогены питался.
    Проблемное место кабель, на морозе весь переломался, заменил на 5м КГхл.
