1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Смотрю на Вас и думаю, что я вообще не то, что нужно было выбрал)
    классика https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/molotki/stolyarnye/truper/molotok-gvozdoder_truper_mor-20f_16663/#tab-Responses жду доставку в наш город
    а пила у меня https://market.yandex.ru/product--dewalt-dwe560/8527513, не нарадуюсь
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В обозначенный бюджет только молотки truper. И обязательно с насечкой бойка. Купил 2 таких - очень нравятся.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Непрофессионалу поясните, в чем кайф насечки на бойке?
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    У любителей (насечек) реже боёк молотка с гвоздя соскальзывает при косом ударе.
    А ещё приучает использовать перчатки и не бить по пальцам :no:
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух. и опыт, сын ошибок трудных :)
  6. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите какие вентиляционные трубы можно применить на ондувиллу? Кроме родных. За ранее спасибо.
  7. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Уважаемые форумчане, строю каркасную баню в Свердловсой области (Урал), каркас собран, теперь нужно приобретать утеплитель. Утепление стен и потолка. Помогите определиться с утеплителем, вернее какой плотности выбрать. Выбор по утеплителю сделал в сторону Тизола Евро-лайт (производят рядом с нами), кстати, кто что думает о нем? Так вот основной вопрос в выборе плотности, какой отдать предпочтение 35 кг/м3 или 40кг/м3?
  8. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Уважаемые форумчане, просьба подсказать. Собираюсь строить дом 9х11, в СПб, 1этаж+мансарда. Сломал голову какой пирог стены сделать. Изнутри: 2 слоя ГКЛ+25мм обрешотка+50мм перекресного утеплителя+пароизоляция+150мм утеплителя в стойках+ а вот дальше варианты.
    1вариант: осб+ 50мм внешнее перекресное утепление+ ветрозащита+вензазор и имитация бруса
    2 вариант: тоже самое, только осб не использовать (опасаюсь за жесткость каркаса)
    3 вариант: без осб+ 50мм внешнее перекресное утепление+ ветрозащита+вензазор и плиты цсп 1 этаж, имитация для мансарды
    Проектировщик настаивает на использовании осб (1 вариант) для жесткости, но укосины в проекте есть и народ строил по варианту 3 (этот дом, по этому проекту) - говорят что стены не шатаются.
    Я считаю (для себя) осб поверх стоек - нормально, но вот 50мм утеплителя поверх осб вижу в первые, поэтому осб не хотел бы использовать, но жесткостью каркаса тоже не хочется жертвовать. Утепление хочу использовать 250мм т. к. газа нет. Просьба подсказать какой вариант лучше в моем случае или предложить свой
  9. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @dancerdi, если вы не видели осб по 1ому варианту не значит что так нельзя)
  11. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Народ, еще вопрос, в проекте есть достаточно большие пролеты, поэтому используются сдвоенные и строенные стойки в стене. Просьба подсказать 1) как утеплять между стойками, 2) как утеплять между двумя обвязками стен (лежень+ниж. обвязка, две верхние обвязки.
    Дом из 150 и перекрестным утеплением +50мм внутри и +50 мм снаружи.
  12. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день! Согласен с Вами, что "видел", "не видел" это не аргумент, но хотелось бы получить ответ с учетом опыта и документов. Например, вариант 1, НО БЕЗ перекрестного утепления поверх есть в тех картах Парока.
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @dancerdi, у меня поверх осб лежить 50мм утеплителя но я там покне живу и что то из опыта сказать не могу. по поводу утепления сдвоенных стоек и между обвязками некоторые кладут джут ленту, но лично я считаю что ваще перекрестное перекроет эти мостики холода и можете не замарачиваться
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Чем больше утеплителя снаружи ОСП, тем лучше с точки зрения влагонакопления, точек росы и прочего, и меньше требований к пароизоляции изнутри.
    А зачем вам обрешетка 25мм после ГКЛ?
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    1. делайте ригель и строенные стойки в топку
    2. Полы/фундамент какие? - а то между могут оказаться лаги) - ветрозащита и перекрестное утепление решают эти вопросы
    По предыдущему вопросу: боитесь за жесткость - делайте обшивку осб изнутри по стойкам до ПИ и внутреннего перекрестного утепления...
    Да, еще:
    25 мм обрешетка абсолютно лишняя...
