1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Не соглашусь с Вашими словами. Боёк вообще не соскальзывает. Реже слово тут не уместно.
    Ещё боёк с насечкой эффективнее при использовании в мокрую погоду. Гладкий так и норовит соскользнуть.
    Минус только в том, что при косом добивание досок, она "повреждается". Но в случае использования сырого, не калиброванного дерева, это не актуально.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @SанычСПб, Я все свои 50 кубов
    Bosch PKS 55, 1200 Вт, перепилил, и жива еще! Всмысле нихрена ей не сделалось. Еще на 50 кубов хватит!
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @dancerdi, 2 слоя ГКЛ, обрешетка 50мм с доп утеплением и коммуникациями, пароизоляция,
    ОСБ-12мм, стойки с утеплителем, МДВП 25мм на стойки, вертикальная обрешетка 25мм, имитация.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот такую нада брать, просто спасение, ни крутить не нада, одной рукой хвать и все!
  5. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Всем спасибо за ответы!
    1. фундамент 1 этаж - плита, 2 (мансарда) - балки 250 мм (платформа);
    2. зазор 25 мм между утеплителем и ГКЛ для коммуникаций и розеток (2 листа+25мм = глубина подразетника). вообще есть мысль ПИ поверх перекрестного утепления 50мм положить, чтобы не пылила, тогда коммуникации придется в зазоре укладывать.
    Насколько я понял @Anuralfh, @костянК, поддерживают перекрестного утепления 50мм (в их коммуникации) а потом уже ПИ, но встретил на форуме мнение, что это для континентального климата?
    @Anuralfh, что предлагаете использовать в качестве МДВП 25мм? (насколько я смотрел по ценам- значительно дороже перекрестного 50мм, а толку не больше)
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    При наличии укосин в данном пироге что-то лишнее: либо ОСБ, либо МДВП 25мм (достаточно обычной ветрозащиты)... просто расход денег
    МДВП - Isoplaat например, в предложенном пироге - ветрозащита, в силу толщины добавляет жесткость...
    Утепления практически не добавляет...
  7. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Хочу поблагодарить за ссылку, так сказать, развернуто :) вчера глянул на работе, с телефона. Сложно, все не русское, не понятно. Потом дома с компании по глядел, перевёл, подумал. Сегодня снова с телефона, но уже без перевода рассматриваю. Думаю, конструктивные узлы буду брать именно от шведов. Есть некоторые интересные решения по утеплению. А главное - на все есть несколько вариантов. Какой понравился - такой и бери. Так что, протру от пыли 3dMax и начну создавать скелет дома, используя узлы шведов.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Расположение ПИ за перекрестным утеплением позволяет максимально защитить ее от повреждения, а размещение ее на ОСП облегчает проклеивание стыков и позволяет зажать место стыка-нахлеста рейкой обрешетки предотвратив тем самым возможное отклеивание. МДВП здесь больше выполняет роль ветрозащиты и звукоизоляции по теплопроводности она немного уступает минвате, при установке ее снаружи перекрываются все щели и сами стойки каркаса, это могут быть плиты Изоплаат, Белтермо и др. Одиночные стойки в проемах я бы Вам не советовал, ослабляется жесткость проемов перпендикулярно стене, есть сообщения от форумчан о повышенной вибрации стен при хлопании окон и дверей, а щели между сдвоенных стоек легко перекрываются ветрозащитой и внутренним доп. утеплением, т. е. классический СА вариант с хедерами на проемах.
    Для входных дверей нужен тамбур-стенки тамбура придают дополнительную жесткость стене с дверным проемом. Использование ОСП внутри и МДВП снаружи снижает требования к пароизоляции позволяет использовать более дешевые материалы для пароизоляции например ПЭ пленку 200мк.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    2ГКЛ-внутренее перекрестное 50мм-ПИ-150 в стойках-25мм МДВП-вентзазор-ИБ.
    Потому, что
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вам очень повезло, на форуме присутствуют правильные питерские (и не только) строители, знакомство с которыми позволит Вам получить ответы на все заданные и не заданные вопросы, а так же узнаете обо всех новых строительных веяниях у наших соседей скандинавов.
    Всех, выше названых строителей (почти у всех есть свои темы), Вы можите найти здесь. Скандинавская каркасная флудильня - 2.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Каркасный дом без плитной обшивки это не дом для ПМЖ а дача - ИМХО. МДВП не является конструкционным материалом.
  12. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    Добрый всем день. Подскажите пожалуйста, в данной конструкции врезной ригель на всю длину не излишне крепко? И по одной стойке у окна хватит? На стену опираются балки не эксплуатируемого чердака и стропила.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Anuralfh,
    Как-то так...
  14. George3
    George3
    George3
    Волгоград
    А что, укосины с частотой 40-50см не смогут заменить плитный материал!
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Укосина работает вдоль стены поперек стены она не работает, плита охватывает все стойки каркаса снизу доверху обеспечивая жесткость стены и в продольном и поперечном направлениях и не везде укосину врежешь так как надо или вообще для нее места нет.
