1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Укосина упрётся не в фундамент, а в слой гидроизоляции, а это плохо.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Плавный пуск не помешал-бы.
    Пока пользовал ее от бензогены запус и так был плавный, гена на пределе ее тянет.
    А вот от сети сразу заметил рывок на старте.
    Даже хотел ПП замутить (сам я электронщик) но как обычно некогда.
    Сейчас вроде привык, не замечаю.
    Но не помешал-бы точно.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Лично мне эта идея нравится отсутствием возможности утеплителя "выпятить пузо", частично перекрыв вентзазор. Но чем руководствовался вопрошающий, я не знаю.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    1) А чего так мало вариантов? :aga: Пролёт 2 метра. Бери 3 150х50.
    2) Не все. Я тоже строился из 150х40. https://www.forumhouse.ru/threads/246171/ Советую. :super: По крайней мере 150х40 легче.
    По миру пустить хотите? :aga: Или хотите что бы надорвался. :)]
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Почему то на форуме существует стойкое мнение что такой ригель на всю стену скандинавы придумали что бы избежать "мостики холода" на сдвоенной обвязке и сдвоенных (а то и строенных) стоек вокруг окон. Хотя мне кажется что главная задача была решить проблему нагрузки от ферм на крыше, учитывая их шаг двойная обвязка там точно не проходит (а тройная это уже перебор) а остальное это просто дополнительные бонусы! :)
    Отсюда "крамольная" мысль - если у вас обычные стропила с шагом 400-600 мм. а не фермы, то возможно и заморачиваться не стоит, тем более при наличии перекрестного утепления.
  7. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    А если умеренно-континентальный (Вологда), ОСБ по стойкам - нормально?
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    то есть если для жесткости используются не укосины а плитная обшивка, то можно оставить внизу 1 доску?
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Нет зависимости.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нормально только для пароизоляции нужна фольгированная мембрана и бутилкаучуковая клейкая лента для проклейки стыков-нахлестов, в этом случае по сообщениям форумчан достигается наиболее прочное, герметичное и долговечное соединение. Ну и дальше при отделке и проживании в доме необходимо принять меры по недопущению повреждения мембраны, т. к. это чревато влагонакоплением в зоне возможной конденсации в стене при наличии ОСП снаружи.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нормально. При ОСП снаружи, чем севернее, тем тщательней ПИ, с заклейкой скоб, и полиэтилен 200 мк уже может не пройти, надо ПИ мембрану менее паропроницаемую.
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Anuralfh, полиэтилен 200-ка перекрестное изнутри в нем проводка вторая зима полет нормальный
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    может у него 5-этажка планируется;)
  14. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Подскажите пожалуйста, как правильно делать фронтонную стену.
    Ширина дома 9200мм. Две несущие стены и фермы с шагом 800мм.
    С одного торца планирую неразрезные стойки, а с другой стороны есть эркер со своей отдельной кровлей.
    Соответственно фронтонная стена имеет проем 3 метра (не по центру).
    Как тогда лучше организовать фронтонную стену?
    Предполагаю поставить ригель 198х45 (2шт.)
    По нагрузкам на кровлю:
    снеговая 240кг/м2 (Ленинградская область)
    сама кровля 30кг/м2
    Угол крыши 22 градуса.
    коэф. неравномерности (Мю) 1,25
    Вынос - 600мм
    Нагрузка на фронтонную стену=(240*1,25+30)*(0,4+0,6)=330кг на погонный метр фронтона.
    Так?
    Используем калькулятор:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    правый нижний раздел (Ригели)
    Сечение бруса: 198х90, пролет 3000мм, сосредоточенная нагрузка 330*3=990кг
    Так?
    Вроде проходит.
    Или где-то я не так делаю?
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    1 вариант с двумя досками:
    - тратится 8 "лишних" досок (дом 12*12)
    + технологично: лежень насаживается на крепёж в фундаменте и к нему прибивается поднятая стена.
    2 вариант с одной доской:
    + тратится на 8 досок меньше
    - нетехнологично: насаживать на крепёж в фундаменте стену целиком или пытаться закрепиться сквозь поставленную на честное слово стену в фундамент.
    Вообще, кроилово всегда ведёт к поподалову - просто используйте технологию, она не даст вам совершить критичные ошибки.
