1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для всех желающих использовать полиэтилен в качестве ПИ.
    ...про полиэтилен. Всем он хорош, НО с точки зрения склейки имеет недостаток - неполярную поверхность, т. е. вещества поверхности ПЭ не имеют заряда (полярности) и не вступают в соединения с молекулами полярных адгезивов (клеев)
    Акриловый скотч относится к полярным и, соответственно, имеет плохую адгезию к неполярному ПИ.
    Каучуковые скотчи неполярны, поэтому имеют лучшую адгезию к неполярным материалам и в частности - полиэтилену.
    Соответственно, с ПЭ желательно применять скотчи на каучуковой основе (это справедливо и для герметиков в сочетании с полиэтиленом)
    Например, такой
    http://www.admaster.ru/vodozaschitnye-armirovannye-le..
    Вторичный ПЭ (он обычно заманчиво дешевле) для пароизоляции не очень подходит, ибо в его состав вводят примеси (низкомолекулярные фракции полимера, мономеры, скользящие добавки) со временем мигрирующие из массы на поверхность материала и "убивающие" адгезию приклеенных пленок.
    Для сложных условий применения выбирайте специальную бутиловую ленту
    Бутиловая лента DuPont™ Tyvek® — это герметизирующий материал на бутиловой основе, специально предназначенный для дышащих мембран Tyvek® и воздухо- и пароизоляционных мембран AirGuard®.
    Эта двухсторонняя бутиловая лента совместима со многими широко распространенными строительными материалами. Она помогает создавать защищенные от проникновения воды и воздуха соединения. Также эта лента устойчива к воздействию влаги и химикатов. Бутиловая лента Tyvek® лучше всего работает на сжимание, например при установке под деревянной обрешеткой. Эта лента рекомендуется для уплотнения периметров, дымоходов, концевых опор (примыканий, капельников, фартуков, прочих проходов и примыканий), а также для уплотнения отверстий, создаваемых гвоздями, и вырезов под электрические розетки. Росвуд
    До замыкания пароизоляционного контура температура в помещении должна быть равна уличной. Это закон. 537274731.gif
  2. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Здравствуйте. Подскажите, возникла проблема. Построил каркасный маленький одноэтажный домик и при первых морозах 26-33 градусах стали промерзать углы, когда теплее становится углы из ГСП начинают мокнуть и плесневеть. Первое что пришло в голову снять внешнюю обшивку и по периметру в один ряд вложить между брусками вентзазора каменную вату или пеноплекс пока не решил что именно из них. Правильно ли я решил сделать?
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Соблюдение технологии это святое, с этим никто не спорит :) Однако это не мешает пытаться удовлетворить природное любопытство, и понять почему по технологии сделано так а не иначе. От вас я получил понятное и разумное объяснение, за что отдельное спасибо. А если фундамент из винтовых свай, и обвязка из досок ребром - что-то меняется?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @tygred, пирог стены опишите. Ну сразу скажу что пеноплекс это не наш метод в каркаснике не используют.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    подробнее нужно про пирог стены и режим использования.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Какова высота винтового фундамента?
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Между обвязкой и стеной появляется целая платформа пола.
  8. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Изнутри в наружу. ГСП12мм, пароизоляция, каменная вата 150мм., ветрозащита, вентзазор 50мм., OSB. дом для постоянного проживания и сейчас там живут.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А в чём смысл вентзазор 50мм?
  10. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Если я правильно понял, для лучшей вентиляции утеплителя.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы не сами строили? А что у Вас обеспечивает жёсткость каркаса?
  12. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    У вас же там ВЕТРОЗАЩИТА, какая вентиляция утеплителя может быть? =)
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Может ветрозащиту прибили не плотно? :ogo::)]
  14. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Строил сам. со всех сторон углов укосины врезаны. а все остальное дополнительную жесткость придает. дом 28 кв. м
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @tygred, Мне кажется, при 150 мм ваты и -33 снаружи, малой площади помещения и хорошего количества проживающих, становится важным утепление пола и режим вентиляции. У вас же углы потеют только в нижней части, на полметра-метр от пола?
    Чем греете помещение?
