1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Процитирую. Размещение обшивки на некотором удалении от ветроизоляции стен дома, обеспечивает вентиляцию, и быстрый вывод влаги даже если она проникнет на тыльную сторону обшивки. Тем самым повышается срок службы всего дома каркаса
  2. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Итого по вопросу пирога (напомню, дом с укосинам, но хочется побольше жесткости, ПМЖ, Вологда),пока выбрал два возможных варианта:
    1) 2хГКЛ+50мм вата+ПИ+ОСП+150мм вата+50мм вата+ ветрозащита+вензазор+обшивка
    2) 2хГКЛ+50мм вата+ПИ+150мм вата+ ОСП+50мм вата+ ветрозащита +вензазор+обшивка
    Я так понял, что вариант 1 более муторный с точки зрения установки ОСП внутри, но зато менее требовательный к ПИ чем 2 вариант.
    Мне еще очень нравиться вариант без ОСП, но с обшивкой ЦСП поверх перекресного утепления 50мм и обрешотки (вензазор). Достаточная ли при этом жесткость каркаса будет, при том, что обрешотку между стойками и ЦСП хорошенько закрепить желными саморезами ну и не забыть, что внутри 2 слоя ГКЛ, что, насколько я понимаю, тоже жесткости дает?
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    ожидаем сантиметров 30-40
  4. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Строил по типу платформа. пол 200мм. пока промерзают только в районе плинтуса. вентиляции нет, есть только вытяжка на кухне и санузле. греемся кварцевыми обогревателями. при минус 33 дома было плюс 23.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Делайте приток хоть какой-нибудь и... опустите конвекторы максимально низко к полу.
    У меня в микродоме при -20 снаружи замерзала вода в бутылке на полу при успешном поддержании дежурных +10 в помещении - нижний край конвектора был в 40 см от пола и не вовлекал в круговорот нагрева нижний слой воздуха. Конденсата не было, так как вентиляция продолжала работать.
  6. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Дверь в дом стоит без тамбура, улица- дом. Приток воздуха только такой. А обогреватели висят от пола 10см.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну раз ОСП не выполняет силовую функцию, то можно было сразу зашить сайдингом или блокхаусом/вагонкой на чистовую.
    Ну это не критично. Выше 50 нужно уже обваривать хорошо.
  8. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Расскажите кто имел дело с ГСП по внутренней отделке? Всерьез рассматриваю его 12мм как альтернативу 2ум слоям ГКЛ. Пишут что на него прям без закладных и всяких бабочек можно кухню вешать не страшась. Правда?
    И второй принципиальный вопрос.
    Лучше/проще/дешевле, городить дополнительный каркас из металлического профиля под эти плиты или пытаться горизонтальным бруском 45х45мм плоскость под отделку вывести? В варианте с бруском нужно какие-то подкладки под брусок делать?
  9. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Я гсп 12мм. делал по стойкам. у меня вышло хорошо. гарнитур правда можно вешать смело. я так и сделал. главное не провернуть внутри шуруп.
  10. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Как он в обработке? На много геморнее гкл? Саморезы с самозенковкой под них брали?
  11. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    да саморезы на 45мм. с самозенковкой. пилил циркуляркой ручной. лучше это делать на улице пыли много. у меня он на полу на стенах и на потолке. еще минус один весит лист примерно 45кг. 2500х1250
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Оба варианта жизнеспособны если по уму все слелать, решать Вам. Только вот минвату для доп. утепления я бы в дом не тащил а подобрал бы что-нибудь непылящее.
    По ЦСП на фасаде есть темы на ФХ, мнения разные, кому хорошо, а кому не очень.
    Плитная обшивка на обрешетке вообще не рассматривается как силовая, только по стойкам.
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
  14. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    И всетаки. Как мне решить эту проблему. Ни кто так и не подсказал будет толк от того что я придумал.
    Построил каркасный маленький одноэтажный домик и при первых морозах 26-33 градусах стали промерзать углы, когда теплее становится углы из ГСП начинают мокнуть и плесневеть. Первое что пришло в голову снять внешнюю обшивку и по периметру в один ряд вложить между брусками вентзазора каменную вату или пеноплекс пока не решил что именно из них. Правильно ли я решил сделать?
  15. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Спасибо за ответ, буду использовать не мин вату, а Парок
