1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну для бытовки да, пойдет. Или конуру собаке утеплить.
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    между южной и пражской эта площадка существует уже х лет, просто видимо происходит обновление сараев с изменившимся направлением в дизигне)
    обрабатывал отдельно каждую доску, после чего запиливал в размер, проходил еще раз торцы и потом собирал пакет из 3х 50х150, обработать повторно (в 4ый раз) можно и собранное уже, если сильно не расстраиваться по поводу хим реакции в моем случае неомида 430 и оцинкованных ершей). Да долго это, но все дело на самом деле заключается в подходе и преследуемом профите проделанной работы. Мои опасения в основном больше связаны с заинтересованностью деревяшкой муравьями, сейчас на опыте вижу, что обработанная их не интересует вроде б как.
    вопрос к аудитории задумываюсь покрыть весь каркас, на сколько прочел неомид 430 в принципе допустим к использованию внутри стены, может есть у кого соображения на счет этого эко пунктика?
    пребывал в мучениях на счет данной доски сверху), домыслы и факты подсмотренного перевесили, особенно когда стало явно понятно на практике, что как тщательно не выравнивай плоскость ростверка идеально не выйдет и соответственно будет щель между ним и нижней обвязкой стены, ну и естественно увеличение поперечного сечения, в итоге была добавлена из того же сортамента 50х150. Что упустил из виду и Вы как раз об этом спрашиваете в своем вопросе, заводить между 4 и 5ой доской ветрозащиту со стены надо, чтобы организовать нормальный закрытый контур с ветрозащитой пола.
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Сергей, просто, увы, для большинства регионов нашей необъятной либо строить "как все" брусом, кирпичем, газобетоном. Либо пытаться выкроить свой каркасный дом из того что есть в наличии(
    А вы так категорично "конуру"(У многих вообще без вариантов. И чем дальше от центра, тем печальней
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Andrew42Ru, ну вот честно, не верю, что того же Роквула нет где-нибудь в Омске. А он все-таки далеко от "центра". Может просто поискать?
    @borovskikh, в каком вы городе?
    И опять же речь идет о "нужном количестве"! Т. е. утеплитель нормальный все-таки есть! А подождать недельку доставки? Я ждал, и ничего, не помер! :)
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    В Омске скорее всего есть, он даже у нас есть, но у нас, например, по цене от 2.2т.р. за куб что ли.
    Но вот что есть на периферии вдали от регионального центра, например, и сколько это стоит.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Практически все можно привезти под заказ обычно. А если удаленность предусматривает более высокий прайс на материалы, так готовьтесь к этому и планируйте соответственно бюджет!
    Лучше отодвинуть стройку на пол года и поднакопить денег на нормальные материалы, чем строить из гуано! ИМХО!
  7. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    А мне бы планировку посмотреть ... любопытно
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    В идеале к этому стоит стремиться это так, всё правильно!
    Но. У многих то что получается это уже результат отодвигания стройки и поднакопления! Бесконечно откладывать тоже ведь не вариант. А у нас ещё и ситуация такая что полугодовое откладывание может в итоге обернуться тем что очередной ценовой нежданчик съест не только накопленное за эти полгода, но и то что было ранее припасено :)]
    а одновременно планировать стройку, работать и копить, да ещё и диверсифицировать риски путем слежения за полит и эконом ситуацией и биржами и ещё и хранить все в мультивалюте. это высшее кунг-фу которое вообще мало кому под силу будет :hello:
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Укладывал недавно себе Технолайт Экстра, вполне нормальный утеплитель. Розничная цена была 1400.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А сравнить есть с чем? А то я пока нейлер не попробовал думал, что молоток тоже нормально! :)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Сравниваю с ISOROC-ом каким-то, отстой полный был; и Rockwool Light Batts - не сильно лучше, но сильно дороже. Конечно сравнить бы через 20 лет, но пока никак.
  12. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Добрый ночью.
    Не могу определится что лучше будет для душевой (смежная с сауной) в каркаснике.
    1 Вариант - утеплитель + ПИ + гвл или вгкл + обмазать гидроизоляцией + плитка
    2 Вариант - утеплитель + ПИ +контробрешётка + стена в полкирпича + обмазать гидроизоляцией + плитка.
  13. alm2c
    alm2c
    alm2c
    Таки это... говорят, что точка росы будет внутри утеплителя если делать 50мм ППС. А если 100мм ППС, то всё норм, точка росы выходит наружу.
    Это действительно так?
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Вот что говорит по поводу штукатурки @Росвуд, а это используют под дренажный слой
  15. laidak
    laidak
    laidak
    Ну вы даёте. На сваях полфорума с деревянным ростверком. Конечно это из-за стоимости и сроков, но всё же очень часто. А доска (5) конечно является частью ростверка, но не у всех вообще присутствует. Вот у doxtor02 есть, например https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-20#post-10837394, хотя там и так все доски вылизывали ровненько.
    Кстати, про Вспененный полиэтилен: я его на столе под локти подкладываю (костлявый я), так вот из 10 мм он превратился в тряпочку пару миллиметровую - проминается безвозвратно. Впрочем для щелей может как раз - где плотное прилегание - промнётся, а щели закроет. Меня больше смущает что он может влагу скапливать и стать рассадником плесени и пр. гадостей.
