1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сделать наружное перекрёстное утепление. Захватывая обвязку. Ветрозащита тоже должна заходить на обвязку. Ну и в маленьком помещение никто воздухообмен не отменял. Это же маленький термос.
  2. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Добрый вечер, форумчане. Подскажите, при пролетах лаг первого этажа 3м и шаге 60см между лаг, размер 200*50, нужно ли делать бриджинги?
  3. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Уважаемые форумчане, строю каркасную баню в Свердловсой области (Урал), каркас собран, теперь нужно приобретать утеплитель. Утепление стен и потолка. Помогите определиться с утеплителем, вернее какой плотности выбрать. Выбор по утеплителю сделал в сторону Тизола Евро-лайт (производят рядом с нами), кстати, кто что думает о нем? Так вот основной вопрос в выборе плотности, какой отдать предпочтение 35 кг/м3 или 40кг/м3?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Бриджи ставить по любому, т. к они предотвращают кручение лаг и распределяют нагрузку равномерно на соседние лаги.
  5. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Как его сделать чтобы и теплопотерь сильных небыло
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Возьмите на пробу по пачке каждого и, что больше тактильно, назально и впихательно:aga: подойдет, то и берите.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Посмотрите вроде здесь написано через сколько набивать бриджинги. Вроде через 2.5 метра. Делайте посередине. Или по утеплителю.
  8. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Благодарю, спасли от ошибки. Шаг бриджей делать 100 или 150см?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Говорят что рекуператор. Но стоит собака. Можно сделать самому.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Shadowbist, шаг определяется наличием/отсутствием плитной обшивки перекрытия. Чтобы стыки листов приходились на бриджинги.
  11. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Спасибо, понял! Пойду моделировать дальше.
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Обратится к профессионалу
  13. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Уважаемые форумчане, вопрос про место установки осб- внутри или снаружи по стойкам.
    Осб внутри:
    Плюсы +дополнительная пароизоляция (конечно поверх осб пароизоляция используется)
    + можно сделать поверх осб ПИ+ ГКЛ и получится хорошая основа для навески мебели
    Минус - немного сложнее в монтаже (пилить надо больше), но это не чистовой слой, поэтому подгонять не надо
    ОСБ снаружи
    Плюсы +легче в монтаже
    Минусы - сильно ужесточаются требования к ПИ (некоторые пишут, что так вообще нельзя)
    Итого получается, что осб внутри лучше, но почему у нас в России очень много домов с осб снаружи?
    Предлагаю написать какие еще есть + и -, чтобы каждый мог их для себя оценить и выбрать вариант, которой подходит под его задачи.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Щас ещё бризеры какие-то появились. Типа ПВУ с рекупом в миниатюре. Виктор Борисов про них писал.
