1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ссылка есть? А то во флудилке бедолаги до сих пор изобретают. :)]
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Потому что никто не знает этого достоверно. Никаких правил здесь нет. Где лучше вид, туда и делайте. Оконные конструкции не ослабляют ветрозащитные свойства стены.
    Я видел, и работал в доме с панорамными окнами до пола 10х8, выходящими на северную сторону, но на забор. В центре города. Не холодно, и не темно. :)
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Начинайте с нормальной вентиляции. Домик как я понял у Вас маленький, можно и рекуператором небольшим побаловаться. Типа Вентс ВУЭ 100 П мини (у нас они в Леруа валяются). Для пары проживающих в доме человек его способностей должно хватить.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    рекуператор с возвратом влаги Electrolux EPVS-200 на 200 кубов стоит менее 30к рублей. Собаки дороже :)]
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    бриджи ставятся 1.8-2.2 метра (параметр достаточности, если не изменяет память), а под стык плитной обшивки достаточно брусок... При наличии соединения шип-паз в плите брусок не нужен.
    бриджинги под стык - перебор/перерасход (маленький, но все же).. плюс дополнительные минусы в процессе утепления.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    2,5 м
    Согласен. Но почему бы и не совместить приятное с полезным:aga:.Шо бридж колотить, шо брусок.
    Далеко не везде есть в наличии.
    :faq:Коротышей обычно более чем достаточно остается
  8. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Товарищи, просьба прокунсультировать. Долго думал какой пирог стены делать, а точнее ставить осб снаружи или внутри, при том что будет перекресное утепление 50мм внутри и 50 мм снаружи, стойки 150мм. Установка осб снаружи вызывала много вопросов (есть противники этого решения), прикинул в SmartCalc и получилось, что при осб снаружи без перекресного утепления - "ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения", но по картинке плоскость максимального увлажнения перед осб, а при наличии перекресного утепления поверх осб - "в конструкции нет условий образования конденсата и плоскости увлажнения тоже нет. Получается, что при перекресное утепление поверх осб снимает вопрос, так горячо обсуждаемый на форуме (по паропроницаемости осб), Можно ли верить такой замечательной картине из этого калькулятора?
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Реально 47кг некоторые источники выдают - охренеть блин. 12Х2500Х1250
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    В интернете наткнулся на видео, как мыши живут в утеплителе каркасного дома, приводя его в негодность. Может кто подскажет-"Действительно такая проблема существует, и если да то пути ее решения".Если кто сталкивался или слышал расскажите пожалуйста.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Лучше каменный дом. :|::aga:
    Грызуны не едят ни один из существующих утеплителей, но грызут их с особым удовольствием, устраивая внутри него гнёзда и ходы. Вот например ходы в мягком плитном утеплителе-
    [​IMG].
    Грызуны появляются там где есть легкодоступная еда (звере и птицефермы,курятники и свинарники на участке, зернохранилища, богатая мусорка). Не будет легкодоступной еды, не будет грызунов. Если вдруг, по какой то причине, появились грызуны то применяйте мышеловки, приманки с клееем, отравы в недоступных местах для Ваших собак, хорьков, ловчих орлов, песцов, совы ястребы, сурикаты, змеи :aga:
    P. S.
    Какой утеплитель не грызут мыши?
    https://www.forumhouse.ru/threads/45392/page-2
    Чем защитить пенопласт от мышей? https://www.forumhouse.ru/threads/21176/
    Мыши и базальтовый утеплитель https://www.forumhouse.ru/threads/183704/
    Утепленный фасад и мыши https://www.forumhouse.ru/threads/245692/
    Борьба с мышами в базальтовой минвате "изовол" https://www.forumhouse.ru/threads/143887/
    Утеплитель и мыши https://www.forumhouse.ru/threads/137636/
    Мыши в доме. Как спастись? https://www.forumhouse.ru/articles/house/4499
    Фууууухх читать Вам не перечитать. :aga:
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ну, давайте порассуждаем, если такие морозы у Вас не редкость, то 150-200 мм утеплителя, это не о чём. В моск. обл. 200 мм - это дача с возможностью зимнего проживания, где Москва и где Омск? Отсюда, меньше 250 мм, можно не рассматривать. Пеноплекс снаружи можите вообще не рассматривать, это пароизолятор, сгноите каркас и утеплитель.
    Как доутеплить? В идеале, это выглядит так. Yttervagg-med-liggande-panel_2D-V53-H.png Но Вы хотите только снаружи, значит две обрешётки с утеплителем 50+50 мм.
    Расположение обрешёток зависит от фасада. 1. Что планируете на фасад?
    С этим, пока всё.
    Почему мокнут углы? Тут может быть комплекс проблем.
    - не достаточно термоизоляции
    - отсутствие вентиляции
    - отсутствие постоянного круглосуточного теплового режима (залповый прогрев). Правда при достаточном утеплении эта проблема уменьшится, или исчезнет совсем. 2. Какой фундамент, и сколько утеплителя в полу и потолке?
    3. Является ли температура в помещении постоянной круглосуточно.
    Ответите на эти 3 вопроса, будем думать дальше.
  14. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    1. фасад осб покрыто атмосферостойкой фасадной краской. 2. фундамент лента незаглубленная 450х350. утеплитель пол потолок 200мм. 3. температура постоянная живут люди, меньше 23 не опускается.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Подходит пора пароизоляции.
    Планирую использовать обычный полиэтилен 200 микрон, пристрелять к стойкам степлером, после чего прижать бруском (25х50), примыкающую к ПИ грань бруска при этом промазать битумной мастикой или какой-нибудь подобной жижей из туб. Швы пароизоляции думаю сделать таким же образом - перехлесты под брусок, так же промазав.
    Вопросы: почему я мудак и где облажаюсь? какую мазюку лучше использовать? (ввиду некорорых обстоятельств, склоняюсь имено к мазюкам, а не скотчу)
