1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня на крыше накосное стропило ЕВ длиной 9 метров сделано из сдвоенной 250*50! а потом вручную установлено :super: О ГДЕ КВЭСТ! :)]
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ну я это... не от того, что есть что сказать, а просто порисовать захотелось)
    возможен банальный сквознячокс
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Мыши грызут не только утеплитель, дерево, фанеру ОСБ в том числе. очень качественная заделка металлической сеткой. Кошки и коты могут не спасти потому как не смогут добраться до грызунов в утеплителе.
  4. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @tygred, Я бы сделал как Вы сами предложили - локально (на высоту 1 метр хотя-бы) обшил бы в проблемных местах пеноплэксом поверх ветрозащиты (именно пеноплэксом).
    У Вас получится пирог изнутри: пароизоляция - минвата -ветрозащита -пеноплэкс -ОСБ
    Еще бы хорошо чтобы пеноплэкс был на 1см тоньше чем Ваш вент. зазор между ветрозащитой и ОСБ -чтобы ОСБ прилегало не плотно к пеноплексу. Так как у Вас все равно имеется ветро защита на минвате снаружи - она же пароизоляцию тоже дает - соответственно добавление пеноплекса вреда стойкам не принесет, а тепла добавит значительно.(думаю что дополнительные 50мм минваты такой пользы не принесут)
    Еще, причина возможного промерзания - может намок утеплитель в нижней части - скопился кондесат например, из-за влаги он потерял свои теплоизоляционные свойства - вот и проблема.
    При вскрытии - проверьте на предмет его сухости.
    ИМХО. Сам бы сделал бы так.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    И что за сакральная любовь и страсть к эппс?)
  6. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Как только к очень хорошему теплоизолятору.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Так для понимания, ветрозащита ни в коем случае не пароизоляция ИМХО, ЭППС - пароизолятор. Именно мин плита даст возможность отвода влаги из пирога, а ЭППС запрет влагу в стене. Тем более ЭППС с холодной стороны, по сему возможно выпадение влаги в виде капель на внутренней части ЭППС что есть капец стойкам. Это не теория, своими руками исправлял такие косяки "строителей".
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Но ТОЛЬКО в НУЖНЫХ местах.
  9. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Вот поэтому моя рекомендация была выложить - на высоту 1 метр в проблемных местах, а не закупоривать полностью по всей площади.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    и пароизолятору, поэтому я думаю в его применении последним внутренним слоем теплоизоляции никакой крамолы нет, если швы заделать герметиком или тем же скотчем заклеить то и пароизоляционная пленка не нужна. Минус один - уж больно дорого получается!
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    С теплой стороны допустимо. И утеплитель и ПИ одновременно, только химия ж сплошная.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    с другой стороны пленки все тоже химия
  13. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @tygred, А еще как вариант - будете вскрывать - в проблемных местах заменить мин вату на более плотный минеральный утеплитель или вообще в углах поменять мин вату на пенопласт защитив его от мышей. ИМХО.
    Все же думаю у Вас скопилась влага там в утеплителе - есть или была какая то причина.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    150 в стене и 200 в полу при идеальном исполнении (а расчёт тепловых полей это подразумевает) дают в Платформе точку росы у плинтуса при -26С.
    Чувствуете, откуда промерзание при -33С ?
    Недостаточная теплоизоляция + огрехи.
    Срочно требуется перекрёстное утепление стены ватой снаружи и пола (к примеру ЭППС + бетонная стяжка поверх) изнутри. Прийдётся пожертвовать высотой потолка.
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    И получим дважды проблемные места, с трухой вместо стоек и куском льда вместо минваты...
