1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Дениs, откройте смарткалк, да и постройте модель своей стены в нем, а он вам все красиво и почти правильно нарисует :)
    Ну вот например:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=175&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=587
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @tygred, вы всё сделали практически верно, что в наше время редкость - видимо, форум читался до стройки, а не после. Единственный сомнительный для меня момент - это опирание свесов кровли на вынос бруса террассы - там же нет дополнительных опор на грунт? Но это просто пустые сомнения от неопытности, возможно, что у вас всё посчитано.
    На мой взгляд - для решения проблемы с конденсатом будет достаточно увеличить воздухообмен.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Мне нравится ход ваших мыслей ;)
    Но на картинке выше виден пол из OSB при поднятых стенах, поэтому нет, мостика холода по ГСП нет
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    это хорошо. В целом ваши картинки загляденье:super:
    по воздухообмену
    попробую привести аналогию с автомобилями, чаще всего получается более нагляднее.
    1. при хорошем таком минусе вы в машине без печки - окна намерзают вмиг изнутри.
    2. при хорошем таком минусе вы в машине, печка фурычит на рециркуляции - окна все равно потеют
    3. при хорошем таком минусе вы в машине, печка фурычит, забор воздуха снаружи - окна чистые, все ок
    Во всех случаях, одна константа - плохая теплоизоляция автомобиля (всего одно стекло), разница только в грамотной вентиляции авто
    Физика процесса упрощенно такова: Вы в машине дышите, водяной пар попадает в салон, относительная влажность воздуха повышается, излишек влаги конденсирует на окнах. При заборе воздуха снаружи (а при минус 30, воздух практически сухой - всего 0,2 г/кг), он попадает в салон и разбавляет влажность. Усредняет ее. Лишней влаги в воздухе уже нет и нечему конденсироваться.
    При рециркуляции влажность в воздухе то же увеличивается - это примитивно аналогия с обогревательным прибором - прибор греет внутренний воздух, а влага все добавляется и добавляется - снизить влажность в воздухе может только приток забортного воздуха.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @tygred, Ваш домик тут уже на молекулы разобрали, 99% считаю недостаточное утепление, делать нужно дополнительное перекрестное снаружи с захватом высоты пола и бруса (до фундамента) 50мм кам ваты и по вате ВВЗ заново, новый вент зазор и сайдинг. Как это Вы Омич, сибиряк сэкономили на перекрестном?
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @OLEG_24, это было бы справедливо, если бы у него отопление не справлялось или счета на электричество были бы астрономические. Грамотно сделанный дом (а у него - грамотно) не будет собирать конденсат даже при 10 см утеплении, он будет лишь затратнее в обогреве.
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Плотность 30- 40. технониколь роклайт. влаговетрозащита ондутис а100.
  8. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Нет.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @tygred, ещё вопрос немного не в тему - какую дверь сделали? Без тамбура и с такой дельтой температур.
  10. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Дверь не дорогая с терморазрывом короба и полотна. В минус 33 немного за ночь намерзло льда внизу в углах двери, да и то это из за плохого уплотнителя. летом поменяю и думаю будет все нормально. а так с намерзанием короба и двери проблем больше не было.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У него промерзание в углах, и конденсат только в углах, соответственно холодный угол промерзают стойки угловые. И при повышенной влажности в местах промерзания образуется конденсат.
  12. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    да, но с другой стороны можно увеличивать утепление стен до бесконечности, и все равно львиные кВт-ы будут уходить на нагрев приточного наружного воздуха
    для примера, наши современные крупно-панельные дома имеют сопротивление теплопередаче стен 3,2 (минимум по нормам - это около 150мм эффективного утеплителя +/-) и больше. Затраты на компенсацию термиссионных теплопотерь (через ограждающие конструкции) - 1/3, затраты на нагрев наружного приточного воздуха (для достаточного воздухообмена) - 2/3.
    Т. е. при всего лишь 150мм утеплителя - для снижения теплопотерь уже надо думать над рекуперацией и прочими энергосберегающими технологиями.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот именно - УТЕПЛЕНИИ, а у него неутепленная стойка, неотсеченная утеплителем от холода.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Намного проще сбросить лишнюю влагу вентиляцией, чем увеличивать теплосопротивление. Это я ещё не предлагал измерить уровень углекислого газа.
    А если вентиляция "влетает в копеечку" (нагрев приточного воздуха), то ставить рекуператор.
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    доп утепление - это борьба с последствиями, хотя когда она есть - то же гут
    это борьба с причиной, хотя при излишнем притоке увеличиваются затраты на отопление, что частично решается допутеплением
