1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Не панацея, хороший рекуператор прилично стоит, и без продуманной системы вентиляции он - припарка, я у вентиляционщиков консультировался, себе планировал, в итоге остановился на хоть какой то Но вент системе, с побуждением потоков.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Себе "на коленке" собрал дверь из пирога досок, фанеры и ЭПС, получилась бандура на 85 мм толщины и ~ 50 кг массы. При определённых погодных условиях, когда наружные стены покрываются инеем, вижу на двери проталины там, где проходят доски. Тамбура тоже нет, но к счастью и -33 не наступает.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если вертикальный сайдинг можно и без вентзазора?
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    я тоже так думал, буквально до осени этого года, а потом увидел приличный рекуператор за 30к.
  5. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Я подумываю об этом варианте. Что скажите?
    Клапан рекуперационный Инсолар-КРВС-125Д0.01 стоит 15000 т.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Что б вент зазор работал как вентзазор, он должен быть определенного размера, что бы тяга и движение воздуха в нем было, размер вент зазора рассчитывается от его высоты.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Хороший рекуператор это ящик размером с 2 письменных стола, установлен допустим на чердаке и с разводкой вент рукавов по помещениям приточных и вытяжных. С системой контроля температур, системой антиоблединения, с регулируемой тягой с фильрами и т. п. Это по моему проекту дома применительно. Все что в стены насквозняк воткнуты - альпийские форточки.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вам честно, по вентиляции лучше к ним в темку, это достаточно серьезно, нужны специалисты. Мое мнение этот клапан - деньги на ветер.
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @SанычСПб, забыл добавить, что лента Дельта Мультибенд тоже отлично работает на полиэтилене! :)
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я думаю да.
    Но надо по месту смотреть.
    В низине на берегу водоема всяко будет сырость.
    Точный ответ могут дать замеры влажности и расчеты паропроницаемости.
    Ктоб их еще делал.
  11. silent
    silent
    silent
    Балкон на втором свете? Интересная архитектура :aga:
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Будет. Ибо в этом доме будут внутренние поверхности, охлаждённые ниже точки росы.
    Попробуйте сквозь каркасник вставить две металлических шпильки изнутри на улицу.
    Одну у пола ближе к входной двери, другую на стене над отопительным прибором.
    На первой будет иней внутри намерзший, или капли, вторая будет сухая.
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    у нас когда то похожее устройство в Гомеле производили, может и сейчас делают. Медные трубочки, пространство внутри снаружи, воздух туда-сюда вентилятор гоняет.
    Из минусов по подобным устройствам - проблема конденсации и оледенения при низких температурах. Периодически нужно включать вентилятор на реверс, для оттаивания - если есть такая функция. Низкая производительность. 80 кубов воздуха при максимальной скорости - это трудноосуществимо, шуметь будет знатно. 40 кубов при выключенном вентиляторе и дельте 10 Па - в условиях частного дома это нереально. Максимум дельта будет 2-3 Па. Вам лучше в профильную ветку
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Что и случилось в обсуждаемой проблеме. :hndshk:
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вернёмся к нашим баранам. :aga: Мокнущие углы - это промерзание.
    Плесень - это отсутствие вентиляции, о которой писали выше, не буду повторяться.
    Фасад. Деревянный фасад (ОСП), обязывает нас делать вент. зазор, но тогда мы получаем тройную обрешётку, с чем я ни когда не сталкивался. ОСП на фасаде очень спорное решение, у нас иногда применяют, а Раракота из Канады, категорически против. Я бы предложил следующее; набить первую обрешётку с утеплителем по стойкам; вторую с утеплителем перекрёстно; закрыть это всё гидроветрозащитой, с проклейкой швов и заходом на нижнюю обвязку. В качестве фасада думаю в сторону сайдинга, ему вент зазор не нужен. Шаг и ориентацию обрешётки уточните у производителя сайдинга.
    С фасадом как то так.
    Фундамент. Тоже нуждается в утеплении, с этим лучше сюда. al185
    Пол. Допускаю, что утеплив фундамент, можно сэкономить на утеплении пола, но 200 мм, всё равно не достаточно. В полу утеплителя должно быть больше чем в стене, ну хотя бы 50 мм надо добавить изнутри перекрёстной обрешёткой. В тоже время, хочу Вас предостеречь от не вентилируемого запирания утеплителя между двумя ОСП.
    С потолком всё ещё хуже, там должно быть утеплителя почти в два раза больше чем в стене, ну или как минимум 300 мм, как набрать нужное кол-во с Вашей плоской крышей, слабо представляю. с другой стороны, снег на крыше тоже уменьшит теплопроводность, и добавив изнутри 50 мм утеплителя добъёмся компромисса. Во многих странах Европы, высота потолков 2400 мм.
    Как то так. :hello:
