1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    эти клапана нужно ставить парами для работы в противофазе, а это уже 30к, за которые лучше рассмотреть Electrolux EPVS-200 - там и коробка и фильтры и вентиляторы с теплообменником и продвинутое программирование.
    Чувствую себя рекламным агентом электролюкса, второй день подряд их упоминаю.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Под сайдинг вентзазор не обязателен.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Нет и ещё раз нет. При относительно влажности внутри 100% и температуре воздуха в 25 градусов конденсат появится на участке стены температурой в 24 градуса. Это нельзя назвать промерзанием.
    @tygred, проведите замеры - температуру и влажность воздуха при варке борща или сушке одежды, к примеру, и температуру поверхности в "холодном" углу (поможет инфракрасный медицинский термометр).
    В доме нет тамбура, снег, принесённый на обуви, тает в доме без организованного притока. При этом окна пластиковые, а на двери уплотнения.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Да, информации много. Даже и не знаю что выбирать. Каких только советов нет. Думаю сетку надо использовать, про дымовые шашки понравилось-на полгода мыши пропадают. Отраву разложить тоже вариант, правда кошки. Сеткой надо наверное и снизу весь пол закрыть. Только какая сетка и где продается, так и не понял.
  5. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @Grizzly 2, "промерзание" в данном контексте это относительное понятие, подразумевается, что температура в проблемных зонах ограждающих конструкций, ниже чем в других местах ограждающих конструкций.
    @tygred, кстати, в старых книгах по проектированию каменных домов, рекомендуют наращивать (тем же камнем) углы (бортик или закруглять их изнутри) и то же самое с потолком. Так минимизируется температура точки росы, т. к. толщина проблемной зоны больше. Сейчас предпочитают перекрестное утепление
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Выбирайте санаторий или дом отдыха. :)] не надо убиваться на стройке, потом бороться с мышами. А тут приехал, деньги заплатил. Тебя кормят, поят, только ходи на пляж, да пузо грей. smehs-207.gif
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Именно. И как раз это измерение покажет, что в углах дубак, и там будет мокнуть при любой влажности воздуха. В Сахаре по ночам камни влажные, и их можно облизывать.
    Повторюсь, там даже расчётный дубак, без снега и пелёнок, и влажности
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я это понимаю, как и то, что при температуре воздуха 25 и влажности в 95% проблемными зонами будут все поверхности нагретые ниже 24 градусов, а при 25 градусах воздуха и 50% влажности, проблемными будут места прогретые ниже 13 градусов.
    И это я не навскидку цифры привёл, они точные.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @logi2121, я не телепат и не знаю, что покажут измерения. "Расчётный дубак" в расчётах какому количеству градусов цельсия соответствует? Я вот выше привёл конкретные цифры, в них есть ошибка?
  10. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Товарищи, просьба проконсультировать. Долго думал какой пирог стены делать, а точнее ставить осб снаружи или внутри, при том что будет перекресное утепление 50мм внутри и 50 мм снаружи, стойки 150мм. Установка осб снаружи вызывала много вопросов (есть противники этого решения), прикинул в SmartCalc и получилось, что при осб снаружи без перекресного утепления - "ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения", но по картинке плоскость максимального увлажнения перед осб, а при наличии перекресного утепления поверх осб - "в конструкции нет условий образования конденсата" и плоскости увлажнения тоже нет. Получается, что при перекресное утепление поверх осб снимает вопрос, так горячо обсуждаемый на форуме (по паропроницаемости осб), Можно ли верить такой замечательной картине из этого калькулятора?
  11. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    вопрос не ко мне конечно, но тем не менее ошибки нет
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Смешно. Если санаторий оплатите, может и выберу. А пуза отродясь небыло.
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    пузо есть у всех)
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Моё имхо что всё это фобии про мышей. Не разбрасывайте еду для них, их и не будет. А залётных может и кошка/кот добить. У меня кот днями рыскает по участку что бы хоть мышку найти. Не найдя убегает к тем у кого во дворе много живности и куча не съеденного корма. Вот там мышей вдоволь.
  15. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Смотря что подразумевать под этим словом. Живот у всех это точно. :)
