1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/threads/338764
    инструкция в подписи @logi2121
  2. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Что то растерялся слегка - если дом на сваях и обвязка из доски 50х200, то как реализуется утепление пола 300? по аналогии со стенами - изнутри делается контробрешетка? 2х по 50?
    или снизу ростверк утепляется?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Flegman, по разному. можно к обвязке на нужной высоте приколотить черепные бруски на высоте 100 мм, на них настелить доски, а потом уже ставить лаги пола. Можно лаги делать 150х50, потом такое же перекрёстное. Простор для творчества есть.
  4. alm2c
    alm2c
    alm2c
    Да в том то и дело, что по калькулятору всё плохо. Или может я считаю неправильно?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @alm2c все правильно пишет калькулятор - неправильный пирог
    Главное правило в нашем климате - влаги пропускание материалов в пироге изнутри наружу должно расти
    Т. е. пароизоляция, осб, минвата, вентфасад - никаких ПСБ-С в наружном слое
    Либо никакой минваты во внутреннем
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    У вас достаточно классический пирог, но никаких пароограничивающих мембран - только пленка полиэтеленовая 200мк. И все влагонакопление как рукой снимет.
  7. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    У американских и канадских каркасных домов (так сказать первоисточник), всегда крыша обшита OSB листами. Можно сказать, что это основа для укладки повсеместно используемой там гибкой черепицы.
    Но, не все так просто, кроме обшивки стен, OSB листами обшивают и крышу, связывая дом в одну монолитную и жесткую по всем углам структуру. Причем, почти всегда делается вальмовая крыша (как панцирь у черепахи), которая из-за своей геометрии так же способствует усилению каркаса.
    У нас же, гибкая черепица это единичные случаи, в большинстве случаев у нас используют металлочерепицу или другие листовые кровельные материалы укладываемые на обрешетку по стропилам.
    Живу в жарком климате, гибкая черепица для меня не вариант, планирую окрашенный шифер (не раскаляется как металл и не киснет как гибкая).
    Вопрос: как можно добиться пространственной жесткости аналогичной как у американских домов «замоноличенных» по всем плоскостям? Просто когда читаю сообщения на форуме о том, что люди при строительстве каркаса, находясь на втором этаже или крыше, отмечают его качание от ветра, волосы дыбом встают.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Строительством правильного каркаса. Как его построить-подробно описано во многих темах. Осталось прочитать.
  9. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Грустно признать но "правильный" каркас большая редкость на форуме. Обычно сначала сделали, потом подумали, денег не хватило, и так сойдет.
    И привет Переборам
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я мехзаводской.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это в жизни редко. На форуме-не редко.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    а вы думаете в америках недостроенные дома не качаются?
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Есть фундамент из буронабивных свай. На этой неделе планируем делать обвязку из 3 досок 50 на 200. Может кто подкинет фото крепления обвязки к свае. Заранее спасибо.
  14. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Я не про недостроенные каркасы вопрос задал. Я думаю, что OSB на крыше не для гибкой черепицы, а прежде всего для жесткости каркаса, а гибкая черепица логично в эту схему вписалась. А у нас как всегда звон услышали, а где не поняли. Во всех проектах каркасных домов какие мне попались, НИ ГДЕ нет усиленной крыши. Просто лаги, просто стропила, (просто дурацкие затяжки под коньком чтобы стропила не расползлись) и всё. Слову "дурацкие стяжки" просьба не цепляться, сначала ослабим стропила, потом соплей наколотим чтоб они не расползлись. Не хочется идти российским путем взять американскую технологию и сделать из нее (за те же деньги, что характерно!) русский сарай.
    Вопрос не затяжках, вопрос в том, в жесткости верхней части дома в проектах нет. Пример, возьмите кастрюлю и попробуйте ее сжать руками, там где дно пупок развяжется сжимать, а где ручки легко. Вот где дно, там канадо-американский дом, где ручки русский.
    Или мой перфекционизм здесь зашкаливает?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А эта цитата не из вашего поста?
    И потом вам же никто не запрещает использовать ОСП в кровельном пироге.
    А мне, да и многим, достаточно плитной обшивки перекрытия, в том числе гипсокартоном...
