1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Спасибо за ответ, вариант с плитной обшивкой я не исключаю. Но, нужно максимально увеличить кровельный пирог, как вариант, я думал сделать обрешетку из бруска под кровельными лагами для закладки плит минваты. Если это сделать плитная обшивка гипсокартоном перестает выполнять роль уселения жесткости перекрытия.
    Я думал, может, есть решения которые могут усилить верх здания без плит ОСБ и гипсокартона. Мне ничего в голову не приходит как усилить углы дома укосинами только не стандартно в стенах, а в лагах.
    Есть ли такой опыт у кого-нибудь или технология? Я лично не встречал
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если такого нет-значит это не востребовано, излишне... Не приходило такое в голову?
    Когда я строил каркас, то к моменту окончания стропилки он уже не шатался. совсем. И это без плитной обшивки и кровли. Правда-одноэтажник.
  3. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Нет не приходило, я не доверяю русской конструкторской мысли, у нас ведь как, берут "Opel Kadett" — получается "Москвич", берут — "Ford Falcon" — получается "Волга", берут "Fiat" — получается "ВАЗ". В 1939 через Польшу хитро-выдумано, вывели из Германии 2 мотоцикла "BMW R75 Sahara" — получился "Урал" по своим характеристикам даже в 2000 годах не догнавших свой прототип 1939 года. Если логическую цепочку провести - берут каркасную технологию получается сарай. Шутка, шуткой, но я поближе к оригиналу, чем к нашим чертежам. Я сейчас в стадии выбора земли, если повезет и хороших размеров найду по разумной цене, построю одноэтажник, там в чертежах я тоже не парился, парусность ниже. Если не повезет, придется пятно на земле меньше занимать и лесть в верх. Принцип ведра без крышки мне не нравится. Хочется и верх хорошо укрепить.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Dok-1967, зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей:)
  5. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Ну это масштабные вещи на уровне державы, тут мы да, молодцы. Согласен.
  6. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Чтобы зафиксировать углы здания в горизонте, похоже у меня всего 3 варианта:
    1. Как в оригинале, обшить крышу ОСБ (только как шифер монтировать? на ОСБ? Фигня какая-то.).
    2. Связать лаги на чердаке плитами ОСБ, по принципу чернового пола.
    3. Либо связать лаги на чердаке укосинами по углам здания, слабая ферма получается, так как концы укосин придут не в углы здания, а в середину стен (.
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Ребята подскажите как правильно крепить пароизоляцию? Нахлест на пароизоляцию с потолка или под? и на стене? Логически под, но пар идет с низу в верх. Стыки планирую проклеивать лентой бутилкаучуковой.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Поищите в каркасных гаражах
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Правило одно, возможный конденсат должен стекать не в утеплитель.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Углы здания у вас и так зафиксируются, вне зависимости от типа крыши. Главное ее сделать и сделать правильно.
    По факту OSB сверху вы зафиксируете сам каркас крыши. И не важно вальмовая будет или обычная двухскатка. И крышу можно фиксировать разными способами, например теми же диагональными снизу стропил - тоже придают общую жескость как и OSB.
    Если уж совсем страшно - сделайте на углах диагональные связки с врезкой во вторую обвязочную доску. Углы будут жестко зафиксированы еще на этапе строительства перед крышей.
    И уже неоднократно писалось: правильный каркасный дом набирает жесткость по мере его возведения и отделки. После того, как он готов, только ну очень большие силы, граничащие с разрушающими, его могут "пошатнуть".
  11. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Таким способом сделать врезку?
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да
  13. alm2c
    alm2c
    alm2c
    То есть имеете в виду, вместо пароизоляционной мембраны изнутри сделать полиэтилен?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Двухэтажник, без плитной обшивки (с укосинами) расшатать невозможно (человеческими силами), если допустим прыгнуть одновременно вдвоем в одной точке дома (на втором этаже проверял) появляется незначительная вибрация, но это думаю норм на этой стадии. Ведь сквозь мой "дом" пока еще птицы пролетают нетормозя :aga:
  15. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Dok-1967, тот же ВАЗ получился лучше ФИАТа. Москвич в своё время получал международное признание: "автомобиль года". Напоминаете муху из "Два взгляда на мир: - Пчела: вокруг цветы и благоуханье. - Муха: Кругом говно и помойки."
