1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Везучий, не знаю в чем их зло) но не желание вытаскивать стеклопакеты победило) у себя установил на пластины)
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Вопрос по двускатной кровле, угол 30 град,
    фронтонные выносы буду делать 800 мм
    прикрепите, пожалуйста, схемы-фотографии традиционной "лесенки"
    больше всего интересует разрезное стропилино которое лежит на фронтонной стене и выходит свесом за контур дома
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Vitalik1406 ,может поможет:aga:
    IMG_20150913_173117884.jpg IMG_20150913_173336711.jpg IMG_20150920_145643284.jpg IMG_20150920_150043341.jpg IMG_20150920_145950488.jpg
    В случае выноса в 800мм,наверное,имеет смысл аутриггер доводить не до второго стропила от фронтона, а до третьего.
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @barbar1,
    Аутриггеры - это балки, лежащие перпендикулярно на фронтонных стенах?
    Коньковый прогон у Вас не доходит до крайних лобовых стропилин. Я себе чего то решил довести. Может зря?
    Какого размера вынос допустим, чтобы закрепиться только за предпоследние стропилины?
    Шаг стропил у меня будет 625 мм. Доска 200х40.
    Сейчас стадия - во вложении
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Бунгало для зимовки от
    wood-doors там похожие свесы. IMGP3312.JPG И много всяких интересных решений.
  6. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @barbar1,
    опишите подробнее, пожалуйста, узел отмеченный на Вашем фото. Он мне пока видится слабым местом в этой технологии. Практически висит в воздухе. Только лобовые доски держат. Провиса со временем не будет?
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Какая же нагрузка у вас должна быть что бы на 800мм прогнуть 200 доску?
  8. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @SанычСПб,
    опять же, вот это место отмеченное красным. Пока не вкурю, не будет ли провиса со временем. Перпенидуклярных балок то не положешь - стены закончились:aga:
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @AlexeyKalduzov, у меня вынос планируется 800 мм
    Эти фотографии мне уважаемые форумчане прикрепили:hello:
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да не важно... 600, 800... суть не в этом, суть в нагрузках для такой доски и такой незначительной длинны. Попробуйте просчитать изгиб балки 200X40 на 1000 мм, удивитесь сколько нужно приложить силы. Там быстрее гвозди выдернет, чем изогнет доску.
  11. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    Ребят, подскажите, пожалуйста, поставил печку в своем каркасном домике. Возникли вопросы:
    1. проход через неутепленную крышу из металочерепицы сделал по инструкции (потолочная разделка снизу и мастер флеш сверху), но нет информации как закреплять диффузионную мембрану... фольгированным скотчем приклеить ее к металлочерепице на расстоянии 5-10 см от сэндвич трубы? Возникает вопрос, не отклеится ли потом скотч (проверить будет невозможно и не начнет ли конденсат от металлочерепицы капать в утеплитель... И не будет ли капать конденсат с металлочерепицы, которая между трубой и приклееной мембраной.
    2. воздух для печи... клапан делать в полу, или нафиг он нужен? Ну типа закрыл все окна, двери, откуда печь будет брать воздух для необходимой тяги и все такое... Если делать клапан, то какой?
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я вот картинки для кого выкладывал? :aga:
    Крайнее стропило соединяет все аутриггеры. На него потом уже нашиваются лобовые.
    Карнизная (того же сечения, что и стропила) доска соединяет торцы стропил. Может быть по всей длине ската. Угол получается довольно жесткий. В особо запущенных выдающихся свесах применяется диагональная вставка, проходящая через наружний угол .
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    я честно рассматривал эту фотографию, но показалось что какой то "самый важный элемент" скрыт за лесами:aga:
  14. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @barbar1, а какие у Вас выносы? размер
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
