1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Vitalik1406, 760 карнизные, 660 фронтонный (который на фотке).
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Во,@SанычСПб не подвел:aga::hndshk:.Я вот именно про это и говорил.
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @SанычСПб, спасибо за наглядную фотографию. @barbar1 так и описал.
    Так какие максимальные фронтонные выносы могут быть если прикрепиться аутриггерами только к предпоследней стропилине?
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, помогите прикинуть, сколько будет стоить работа по возведению каркаса под крышу (сам каркас со стропилами, покрытие крыши, зашивка стен мембраной и облицовочным материалом)? При условии что фундамент уже есть. Мне нужно понять порядок цен, во сколько это примерно обойдётся эта работа (хотя бы по вашему региону) Проект возьмем примерно такой http://finndomo.ru/catalogs/talokirja/376/. Т. е грубо говоря, нужно поставить коробку под крышу, внутри всё сам. Хотелось бы понимать цену отдельно по группам: поставить голый каркас, завести его под крышу (тут я так думаю можно сразу прикинуть: ~1000р/кв.м), зашивка мембраной и облицовкой.
    P. S. Возможно где-то недавно уже была такая тема, ткните носом, если не сложно :|:
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ага, есть.
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Намек понял, но это не то что мне надо. Понимаю, что вопрос может быть многогранный и не совсем корректный, но самое главное что мне хочется понять, сколько стоит хотя бы возведение чистого каркаса, исходя из опыта людей (может быть тех, кто уже построился)... :no:
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А зло их в том, что в каркасе, при правильной установке окон, остаётся не так много места под внутреннюю обналичку. Ставя пластины, его становится ещё меньше, вплоть до того, что угол примыкания откоса может стать нулевым, или вообще отрицательным.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @xterro, Если совсем грубо считать, то берёте стоимость материала и умножаете на 2. Получите приблизительную стоимость с работами. А уж стоимость материала считайте сами.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Добрый день, только зарегался.
    В этом году построил небольшой каркасный дом на даче, обшил изнутри фанерой 8мм нашей березовой, так вот, когда закрыто окно и дверь, появляется сильный запах внутри, какой то химический. что аж дышать трудно. Я так понял это фанера выделяет что то, или другая причина. В стенах тоже есть химия, Псбс, и положка ламинатная два слоя как утеплитель. Сделано как термос получается.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Фотография полусобранных стен есть? Пенопласт, утеплитель из подложки в два слоя и несушёное дерево в качестве каркаса могут говорить о начале гниения этого самого дерева.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @xterro, еще есть вот такая тема, но вы уж сами все посчитать и просуммировать для себя должны
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Нету фото. сначала установил стены, потом снаружи слой подложки 3мм и на нее фанеру хвойную 9мм... потом доски сохли, делал крышу, потом пенопласт, потом опять месяц сохло все, потом опять подложка, с перехлестом на стойках и фанера сверху. То есть получается запах может идти только от фанеры, т. к подложка все перекрыла, потолок так же плотничком сделан. Получается изнутри дом не дышет, и эти пары клея от фанеры скапливаются, я так понимаю. Или от чего такое может еще быть. Но запах не гнилого дерева, а типа химического.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Serg7S, плохо только, что он и снаружи совсем не дышит. Относительно паров воды - ими должен дышать. Так что вскрывать стены и заменять наружную подложку на ветровлагозащиту паропроницаемую придется.
    Но запах - скорее от фанеры.
    При закрытых окнах вообще вентиляции нет?
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У людей спрашивал по этому поводу, сказали что фанеру надо покрывать, лаком или краской, из за этого мол.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    UrriS, снаружи подложка положена вдоль, то есть на стыках может проходить воздух и влага значит, сверху фанера и сверху еще доской дюймовкой обшито. Причем запах был еще до внутренней обшивки стен, на полу изначально была положена фанера 18мм, на нее и дождь лил, пока крыши не было, она мокла и вздулась местами, потом крышу сделал, подсохло все... и пол я еще раз перекрыл подложкой и на чистовую 9 фанерой. И запах опять есть. Получается только от фанеры он может быть.
