1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вентиляции никакой нет иной, только окна и дверь.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Прихожу дверь открываю, там как в газовой камере, через минут 5 все проветривается и нормально, пока все не закроешь.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Serg7S, Итак, каркас с утеплением пенопластом и с двумя полиэтиленовыми плёнками, внутри и снаружи стен. Вентиляция не предусмотрена совсем. Внешняя отделка из чего сделана?
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Там как бы не пленка, а 3мм подложка ламинатная, в общем то это не единственное ее назначение быть подложкой. Но не пропускает она конечно воздух и влагу.
    Домик 4 на 4. Внешне доской обшито. Возможно просто покрасим и все.
    Видимо и получается, что пространство небольшое, не проветривается и не дышет совсем, и эти пары от фанеры так накапливаются. Хотел получше утеплить.
    Но с другой стороны в квартире ложил тоже фанеру на пол, так ничего такого вроде не было, пахло приятно вроде березой. Или фанеру другую стали делать. В общем непонятка.
  5. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Строится каркасный дом на металл. сваях, до земли 40 см, пирог снизу такой: ветровлагозащита, котробрешетка 50 с утеплением минватой 50, лаги 200 с утеплением минватой 200, черновой пол ОСП 21 мм., далее будет ламинат или ламинат с пленочным подогревом.
    Хотел в обязательном порядке приклеить ОСП панели к лагам для предотвращения скрипов, но встал вопрос о применении пленки пароизоляции. Она нужна и по причине паропроницаемости ОСП, да и просто хотелось бы дистанцироваться ПЭ пленкой от пылящей минваты, но проклеивать по ней лаги и ОСП - идея бредовая. Или же выносить слой пароизоляции поверх ОСП панелей?
    Прошу подсказать рабочий проверенный вариант!
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Как раз всё понятно. Каркасный дом герметичен по сути. И он ОБЯЗАН иметь систему вентиляции.
    PS. Ну и помещение неплохо отделять от изнутри установленных фанеры/OSB слоем пароизоляции. Но это только неплохо, не решает оно проблемы вентиляции.
  7. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Всем доброго дня!
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Tomsp, по секрету скажу... При толщине ОСП свыше 18 мм принято не пароизолироваться. Это и так пароизоляция. И Вы это... почитайте повнимательней про влаговетрозащиту в полу... Тоже не есть хорошо.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ОСП 22мм,вкупе с подложой под ламинат и самим ламинатом, будет являться достаточной ПИ.
    Т. о. клейте плиты к лагам.
  10. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    То есть просто загерметизировать стыки осп плит и все? Кабы если бы эковатой - то еще не вопрос, а минвата, или это уже лишние переживания? Насчет остального - спасибо за новодки, сяду изучать.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ага.
  12. iglobruh
    iglobruh
    iglobruh
    Здравствуй форумчане! Никогда не строил свой дом, и вот настало время когда задумался об этом. Долго читал и изучал различные строения, и остановился на каркаснике. Хотел попросить совет у более опытных строителях. Пересмотрел сотни проектов, и остановился на этом, но возникли вопросы. Возможна ли постройка такого дома по каркасной технологии, а именно получится ли сделать перекрытия в больших комнатах (в планировке видно их)? Получится ли сделать такую стеклянную комнату, как на втором этаже (так же видно в проекте)? Какой фундамент лучше выбрать, монолитная плита или ленточного достаточно будет? И как думаете, получится влезть в бюджет около 6 миллионов, с учётом внешней отделки, и то что строить будет бригада. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо)
  13. iglobruh
    iglobruh
    iglobruh
    Кстати общая площадь с учётом гаража получается 241 метр
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А в Арх. бюро что сказали? Влезете?
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @iglobruh, лучше делать по технологии "сруб" - дизайн ведь первичен, а технологию всегда можно подогнать.
