1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Доброго времени, форумчане. Настиг и меня вопрос постройки своего дома. Сперва размечтался на кирпичный, в два этажа, плюшки, бонусы и так далее. Потом лодка мечт разбилась о финансовый вопрос и пришел к решению поставить каркасник с последующей неторопливой стройкой кирпичного дома, благо жил. площадь уже будет и можно не торопиться с финансами. Собственно, сам я из Ростова. Пошерстил фирмы каркасников. Выбрал для себя вариант 6*9 с мансардой. Вот описание:
    Базовая комплектация дома 6x9 м
    • Фундамент: столбчатой конструкции поверхностный, состоящий из бетонных блоков 400х400х200 мм.
    • Гидроизоляция – рубероид.
    • Наружные несущие стены и перегородки между помещениями на нижнем этаже: выполнены каркасно-щитовыми (в основании используется брусок 70х50 мм) с обеих сторон обшиты вагонкой, утеплитель стен – 50 миллиметровый слой минеральной ваты, для скрепления конструкций используются оцинкованные гвозди.
    • Пол на первом этаже: несущий настил пола – лаги 100х50 мм с расстоянием 600 мм между ними, чистовой настил изготовлен из половой доски стандартных размеров 28 мм. Утепление пола – слой минеральной ваты в 50 мм.
    • Потолок: перекрытие 1-го этажа выполнено из доски 100х40 мм с шагом между ними в 400 мм, с нижней стороны потолок отделан вагонкой, а сверху половой доской мансарды 28 мм. в толщину, утепление перекрытия – минеральная вата.
    • Высота потолков на первом этаже дома 6х9: 2.3 м.
    • Стены мансарды: боковые стены выполнены каркасно-щитовыми (с бруском 70х50 мм. в основании) и отделаны с внутренней и наружной сторон вагонкой без утепления.
    • Фронтоны мансарды: также каркасно-щитовые, отделаны доской-вагонкой и без слоя утеплителя.
    • Потолок мансарды: потолок изготовлен из досок 100х40 мм в основании с пролётом в 400 мм между ними, перекрытие снизу отделано вагонкой, утеплителя нет.
    • Система стропил в доме 6х9: выполнена из досок 70х40 мм с шагом между ними 400 мм. Обрешетка разреженного типа, выполняется из обрезной доски 25 мм. толщиной.
    • Высота потолка на верхнем этаже (мансарде): 2.2 м.
    • Кровля: выполнена из гофрированных листов оцинкованной стали (волна).
    • Окна: распашные, деревянные с двойным остеклением, стандарт размера 1,2х1 м.
    • Входная и внутренние двери: выполнены из МДФ.
    • Лестница на мансарду: одномаршевая, деревянная.
    • Углы помещений: углы помещений обработаны плинтусами.
    • Кровля подбита доской-вагонкой.
    • Крыльцо: изготовлено из строганных досок, ограда из бруска, потолок крыльца подшит вагонкой, полы без слоя утеплителя.
    Стоимость дома в стандартной комплектации: 615 000 руб
    Прошу меня проконсультиовать по данному предложению. Грамотно ли подобрана технология для данного дома. На что обратить внимание? Что изменить? О чем поговорить с представителем фирмы, чтобы внести корективы в конструкцию, буде они появятся?
  2. iglobruh
    iglobruh
    iglobruh
    Я никуда не обращался, но на сайте на котором нашёл проект есть графа, в которой вот что написано
    Ориентировочная цена (работа + материалы) строительства коробки дома - фундамент, стены, перекрытия, кровля, без инженерных систем и чистовой отделки:
    Бревно или брус от 2 400 000 руб
    Каркасный дом от 3 360 000 руб
    Газобетон от 4 080 000 руб
    Керамоблок от 4 320 000 руб
    Кирпич от 4 800 000 руб
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Это проект известного Польского арх. бюро, спросите в Российском представительстве: "сколько стоит каркас?":) Вся смета по каркасу этого проекта должна быть. http://pollio.pl/pl/project/x5
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Судя по описанию, это раздутая бытовка, в которой невозможно будет жить. Только перекантоваться теплыми летними днями.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А что с ней не так?
  6. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    @Bege74, а если отталкиваться от данной планировки, что нужно изменить в лучшую сторону? На какие параметры? Я так понимаю - основные вопросы - это вопрос толщины стены и утеплителя в частности и размеров балок несущей конструкции, верно?
  7. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Самое наглое, что я видел это 100 мм утеплителя у нас в Карелии, но тут аж 50 стены и пол...
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Tomsp, @loa,
    Любимое всеми кино
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    На сайте лишь набор ворованных картинок с водяными знаками в три слоя.
    спасибо @Mr Petroff за правильный ответ:
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Стоп. В ентой кине показана неправильная ВВЗ. Я уж было подумал, что ее вовсе ставить стало немодно :hello:
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Никаких стопов. ВВЗ она без вариантов. В таком месте вся поведет себя одинаково.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы хотите сказать, что на любой ВВЗ (мембране или плите) будет сверху стоять вода в утеплителе?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да. На хорошей обязана стоять. Иначе, от чего она защищает?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это на гидроизоляции. На мембране - только с одной стороны.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    С какой? Очень интересно...
