1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Что строим, где, ежли не секрет?
  2. apotup
    apotup
    apotup
    Россия, Красноярск
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ты имеешь ввиду трубу вентиляции, видимо?
    Общая магистраль в земле оказывается, посколько перепад высот небольшой, вход в ЛОС на -80 см (у других, может быть, плюс-минус, но тоже ниже грунта). Расстояние от унитаза до септика примерно 10 м. Т. е., магистраль начинается на отметке -50...-60 см и оттуда выходит вертикально.
    В принципе, если для вентиляции действительно хватит ф50, то тогда под перекрытием можно перейти с ф110 на ф50 и эту тонкую трубу провести в перегородке за унитазом (как раз недалеко от конька оказывается).
  4. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    Господа подскажите, нужен ли перехлест ветрозащиты и подкровельной мембраны в стыке стены и крыши? Если да, то как выполняется, направьте пожалуйста в нужное русло
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я имею ввиду каналью, серую, полтинник для фановой. Она спокойно в перегородке внутри проходит.
    Общая магистраль подвешивается под лагами и на краю дома вниз, в землю уходит. И уже под землей до входа в септик.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот шо характерно: нахожу несколько статей про вентиляцию фана :aga: на одном сайте.
    В некоторых написано, что диаметры должны быть одинаковыми, вентиляция не тоньше собственно какашкопровода. В других - что она вовсе не требуется при одном этаже. Ну и промежуточные варианты. Ага, все очень понятно :flag:
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Есть обывательский вопрос. Как правильно сочетать ОСБ с дополнительным утеплением? На первом или на втором рисунке?
    • osnovnye-plyusy-i-minusy-karkasnyh-domov.gif.3ba68e5e62c3fb9a67fc403a7b66f3a7.gif
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Как говориться - пуркуа па? Бред! Там же только воздух!
    Она еще выполняет функцию вентиляции септика.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Лучше перекрестное допутепление внутри.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  11. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Вот картинка с допутеплением и внутри и снаружи. Если допутеплить так и внутри и снаружи - как в таком случае крепить ОСБ?
    Еще картинка, незнаю, правдива ли. Из нее понятно, что свыше 250 мм утепления уже не дают эффекта, но 250 - вроде ничего. Как сделать 250мм перекрестно и с ОСБ и имеет ли смысл?
    • зависимость теплопотерь от термосопротивления и толщины утеплителя (Л=0,05).jpg
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я фановую сделал, но не соединял пока с канальей. За почти год ни разу не сорвало гидрозатворы (унитаз,раковина,душкабина,мойка).А вот в 2-х этажном, когда временно фановую заглушил, срывало
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Еси чё,то серая фанинка бывает и ф75мм.Где-то В СКД или СКФ был заруб на эту тему, так гуру вроде говорили, что нельзя вентиляцию стояка заужать. Но вот подробностей не помню.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Оба не образцы, но первый лучше.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Насколько я помню, основной причиной споров являются концептуальные различия нашей школы проектирования канализаций и северо-американской. То, что у нас решается повышенным сечением канализации и равным ей сечением одной фановой трубы, в СА решается организацией выше слива сложной сети воздухоподводов к каждому подключаемому прибору. Зато у них такие воздухоподводы меньшего сечения, да и какашки ихние в 3 дюйма влезают.
