1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В утеплителе мин вата, эко вата и пенопласт, утеплителем является воздух, а волокна ваты и ячейки пенопласта только препятствуют конвекции, т е теплопереносу, сжав вату Вы выгоните воздух т е утеплитель.
    Разница между ПСБ и мин ватой не большая, Утепление по Вашему региону, с зимними наездами минимум 150 мм, с периодическим проживанием 200 мм. ОСП снаружи ни есть хорошо, особенно для дачи, т к он является пароограничителем, а поропроницаемость должна увеличиватся изнутри наружу. Я вижу решение таким. ttг.png Yttervagg-med-liggande-panel_2D-V53-H.png IMG_20160217_112156.jpg P1060992.JPG
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @SанычСПб, да, я уже поняла, что нельзя сжимать минвату)
    А если пенопласт 50 мм положить к Внешнему ОСБ изнутри, а потом 100 мм минваты? Это тоже плохо?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Дался Вам этот пенопласт, Вы замучаетесь его укладывать, он вырезается на 1 см меньше проёма и обязательно пропенивается, потом есть отзывы авторитетных форумчан о его не долговечности в отличии от мин ваты.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Откуда вообще такие проекты берутся? Вот даже корректировать там нечего, нужно брать СП читать и от нуля все чертить и рассчитывать. Ох и дурють нашего брата, ой дурють. :nono:
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Положить в дальний сарай и забыть про него, каменная вата наше все! Я предполагаю он на халяву достался? раз Вы его по любому куда то затолкать хотите ;)
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Да там всё не так, ну вообще всё. Нечего изменять в лучшую сторону.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вы с "лодкой мечт" поаккуратнее, а то, судя по ходу размышлений, она Вас от передовых технологий в пещерный век заведет. Стройте сразу правильный капитальный каркасник, и денег сэкономите и жилье будет технологичное. А так я вижу непутевый типа "каркасник" и потом еще кучу денег на кирпичный дом.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Геотекстиль, к примеру. Я ставил сетку от мышей мелкоячеистую. Получилось 2 в одном. И от мышей и от выдувания. А влагу от земли лучше отсечь на уровне земли. плёнкой ПЭ. И песочком присыпать.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот я как раз сейчас морокую, что можно заложить (или засыпать) в ниши, которые будут в перекрытии под внешними несущими стенами. Они получаются шириной 12-13 см, то есть это два разных листа ПСБ по толщине. Кое-где, и немало, эти ниши имеют форму параллелограмма, с пенопластом надо возиться, подгонять.
    Собственно, они меня и натолкнули на мысль использовать не пенопласт, а что-то другое. А что?
    Место к тому же почти на улице, и потом в эти ниши можно залезть только приподняв стены; вместе с крышей :aga:
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня по прикидкам получатся, что доски (дюймовка любого качества)+мембрана (скажем, ютавек 85) выходят раза в полтора дешевле, чем подшивка МДВП.
  11. Чалтырь
    Чалтырь
    Чалтырь
    Добрый день! Единомышленники, посоветуйте проектировщика с хорошей репутацией и историей на форуме. Заранее спасибо!
  12. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Здравствуйте форумчане, пока заводил свой дом под крышу, были дождички и в платформу через ОСБ-3 15мм попала вода.
    моя тема здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/369886/page-2
    вода находится между пароизоляцией и ОСБ в образовавшихся ложбинах. Соответственно ОСБ заплесневело - буду снимать.
    20161002_175207.jpg 20161002_175215.jpg 20161002_175226.jpg 20161002_181323.jpg
    Хочу вырезать вдоль стен ОСБ, убрать воду, убрать пароизоляцию и на лаги постелить доски -шпунт (лаги не промокли). Как считаете это нормальное будет решение? Почему вопрос -под стенами и перегородками останется ОСБ - его оттуда не вытащить. Между утеплителем и шпунтом нужна ли пароизоляция по лагам?
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну так а где противоречие? Я же написал что можно, никто же не говорит о том, что ее нельзя применять. Вопрос только в том какие риски вы готовы на себя брать. Про возможные протечки и уж тем более попадание этой воды в перекрытие, разговор отдельный - это форс-мажор. На форуме таких случаев по пальцем одной руки пересчитать и то из сторонних видео.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Какая сетка ? ячейка и диаметр проволоки?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Дешевле, но не лучше.
    Ниши, получаются когда строим бригадой и быстро уходим под крышу в условиях калифорнийского климата, а если таких условий нет, то нечего прикидываться Лари. Всё уже придумано до нас.
    IMAG0332.jpg Puzan3011 делал 02.jpg sammenstilling-camera002-0300.jpg P1010703.JPG мсчмсчм.jpg Можно строить не спеша, и утепляться под крышей.
