1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Уже не помню, 3-4 мм ячейка. Диаметр и не знал никогда. Не забуду, сфоткаю на фоне рулетки, есть остаток в бытовке.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  4. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Везучий, если это то да, впринципе если стойки 150 то да, места маловато)
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я думаю не нужна там никакая пароизоляция, более того во вред она будет. По хорошему там должны быть просто доски толстые или фанера и без всякого утеплителя. Чтоб вода попавшая на пол, просочившаяся, стекала прямо на землю.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Дениs, это вы хорошо сделали, что вовремя закрыли утеплитель пароизоляцией.
    Насчет необходимости пленки в перекрытии были темы. Я себе не ложил. Буду перестилать шпунт через время (перетяжка). Возможно, уложу какой-нить вспененный полиэтилен как небольшое перекрестное утепление (и паробарьер). Снизу утеплитель не должен быть подшит мембраной или пароизоляцией. Подшить тем через что легко проходит вода. Я закрыл плотным спандбондом.
    Как я мог понимать ПИ в НИЖНЕМ ПЕРЕКРЫТИИ не столь критична, как в стенах и наверху. Кроме этого, она исключает возможность т. называемой инфильтрации помещения снизу. И препятствует возможности просыхания утеплителя при движении воздуха через утеплитель изнутри наружу. Лучше бы отсечь влагу от земли пленкой. Либо закрыть пленкой снизу через обрешетку (чего я еще не сделал).
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так и задумано. Ниша образуется между торцевой доской и первой лагой. На них сверху кладется то же ОСБ, что потом будет и на остальном полу. Потом - нижняя доска стены.
    Соответственно, перед укладкой этой полосы ОСБ нужно под нее уложить утеплитель. Потом не получится.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Все верно, убирайте все мембраны и дайте влаге беспрепятственно покидать пирог пола из утеплителя.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вырезать вдоль стен ОСБ, плохая идея. лучше снизу выдрать этот утеплитель и пленку.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Многие делают, но я бы не рискнул, пар или пролитая влага может оказаться на ПИ по лагам в виде конденсата или жидкости и тогда хана Вашей доске, пускай пар или влага спокойно уйдет в утеплитель и далее в свет, если обеспечена достаточная вентиляция подпольного пространства.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Осб просохнет и так и оставить его, а прям на него сверху потом постелить те же доски или фанеру еще.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Чего там утеплять. через пол уходит лишь15% тепла, сверху постелить еще фанеру или доску, можно через положку и усе.
  13. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Можете подсказать почему плохая идея? Дело в ом что ОСБ покрылось плесенью зеленой - даже если посохнет как то это смущает.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вырезайте, сгодится еще как подсохнет, это ж не последнее строение у Вас на участке :hndshk: где нибудь на менее ответственных местах. Зато душа спокойная будет, а плесень она только в пенициллине добро, в остальных случаях беда.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Потому что это большой плюс, что стены стоят на листах, оно все как бы связано лучше... и если вырезать, там будет щель. эта щель может увеличиваться уменьшаться, играть... кроме того того эти места любят крысы и мыши всякие. имхо конечно. дело ваше что делать. А так если просохнет, то и плесень не должна рости, сверху еще перекрыть.
