1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Господа,
    Как это ни странно, но никак не удается найти какого-то однозначного ответа на вечный вопрос, пропитывать или нет доски ЕВ и, если да, то какие именно.
    Диапазон мнений от "вообще никакие" до "вообще все". СП я читал, его авторы не знают про ЕВ :)
    Ростверк будет, минимум, 40-45 см от земли. Его я все-таки думал пропитать.
    Насчет лаг колеблюсь. Они вроде еще на 20 см выше и прямо на них вода не попадает. А объем - почти семь кубов, не та ситуация, когда "да ладно заодно и их мазанем".
    Вопрос из это же области, но частный. Лес, в основном, брал у одного известного на форуме поставщика. Есть основания верить, что здоровый. Но часть брал пару месяцев назад на рынке по соседству. Можно ли определить на глаз, хорошая древесина или сухостой-бурелом-жуки-пауки? Или его на всякий случай тупо весь намазать каким-нибудь "антибиожуком"?
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И кстати, как вы думаете ее вырезать аккуратно вдоль стен?
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    По поводу пропитки дерева, нижнюю часть лучше пропитывать, ибо муравьи если нападут, от них не спасешься, сожрут нахрен.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не поэтому ли в полу утеплителя больше чем стене. европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска01.jpg
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Что с чем связано?
    Этих грызунов вообще в пол пускать нельзя, но уж если они в утеплитель попали то ОСБ им не барьер.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    И что у нас панацея от муравьев? Очень хочется узнать, у меня на участке земляные выводятся только бензином и огнем! Эту сволочь ваще ниче не берет больше.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не знаю что это за рисунок, но по лари-хоновским фильмам пол не утепляется, там и сказано про 15%, кроме того старые дома, первые этажи так и построены, фундамент, потом насыпано что то типа песка и сверху сразу доска 50 или 40 толщиной.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Что с чем связано? - стены с покрытием, а значит со всеми лагами, кроме того на углах получается связка листом, на проемах дверей тоже связано.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Огнебиозащитная пропитка. по крайней мере чтоб не напали, а если напали то .. сложно бороться говорят.
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Мне не очень нравится вот это место - в воздухе висит. Так и тянет туда маленькую подпорку поставить! Я и ставлю!
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В этом случае ОСБ ни как не увеличивает жесткость конструкции, а если все соединения гуляют то ОСБ по лагам мертвому припарка. ОСБ распределяет нагрузку от жильцов по лагам и не дает сиим жильцам провалиться в подпол.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Фигня, маркетинговый ход, не то чтоб сложно а критически сложно. У меня в банной пристройке "терраса" лаги и доска пола пропитана такой дрянью, и не самой дешевой (не помню какой) так им по барабану, "Муравъед" немного помогает, просыпешь щели в полу неделю не видно, потом опять.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Картинка там от европейцев, у которых с климатом гораздо проще, не говоря уже про калифорнии. А Вам надо ответить на простой вопрос, готовы ли Вы уйти под крышу за две недели, ну или месяц. Если готовы, то можите строить по "платформе", в противном случае получите бассейн со всеми вытекающими. Гребёт.gif :aga:
    Как защитить ОСП от осадков? Таких криков души здесь через страницу. source (17).gif
  14. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Думаю сначала циркуляркой настроить глубину на толщину ОСБ. останется полоса вдоль стен шириной сантиметра 3 - ее или оставить - стены будут обшиваться вагонкой - немного убавится выступающая часть ОСБ, а остаток закроется плинтусом.
    Или эту полосу тоже аккуратно вырезать: между стойками можно циркуляркой, заподлицо с нижней обвязкой (50мм) глубина реза циркулярки у меня 67мм.
    А напротив стоек - аккуратно ручной ножовкой.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Просто осп это г... по большому счету то, фанера будет лучше, и скреплять и влагу держать... стелишь фанеру, а запениваешь не везде стыки фанеры, дождь льет и в щели стекает на землю.
