1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну не знаю, я бы 100 раз подумал, прежде чем так делать. как бы это вообще катастрофой для всего дома не кончилось. Дело ваше. Я умываю руки.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут момент такой, вдоль стены которая параллельно лагам на что половая доска краем упираться будет?
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Тоже верно, нутром чувствую, что идея не очень.
  4. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Это для меня пока тоже вопрос.
    Вариант 1 - между бриджингами вставить лагу и закрепить ее к боиджингам.
    Вариант 2 - подсунуть под обвязочную доску под стену горизонтально расположенную доску 150х50 -останется выступ 50 мм и притянуть ее сверху к обвязочной доске
    Второй вариант мне кажется более предпочтительнее.
    От стены параллельной лагам до ближайшей лаги расстояние 30 см.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Если снизу не подлезть, то может взять сверло и просверлить дырок насквозь, чтоб вода стекла. потом эти дырки запенить и застелить сверху доски.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну все равно опора нужна, второй вариант более приемлем
  7. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @Serg7S, ОСБ не просохнет так, будет дальше плесень развиваться
  8. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @Serg7S, это вообще перекрытие между первым и вторым этажем, вот общее фото:
    Над гаражем в перекрытии запененый пенопласт а над домиком (белым) - мин вата - над домиком точно не разобрать снизу да все равно ОСБ надо менять думаю.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понятно. Можно средние листы снять, а около стен отогнуть, выдернуть эту пленку, воду вытереть, поставить дуйку теплую и чтоб просохло и потом накрыть. можно просто воду вытереть просушить и закрыть так же.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И сам вопрос задам.
    Домик 4 на 4, делал без укосов, то есть поставил временные укосы внутри дома, снаружи обшил фанерой 8мм, потом убрал укосы и обшил внутри, так допустимо? И... для дома побольше, 8 на 8 например, так же можно будет сделать?
  11. alm2c
    alm2c
    alm2c
    Друзья, ответьте, плиз! Если сделать полиэтиленовую пленку 200 микрон - 150 мм утеплителя - OSB - дренажирующий слой (пленка) - 50 мм ППС - штукатурка, то норм будет всё? Или лучше не играться с этим и сделать просто 200 мм утеплителя, вент зазор, потом OSB и штукатурка по ППС, просто ППС уже не будет играть роль утеплителя, а только подкладки под штукатурку?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Здесь, штукатурку редко пользуют, хлопотно, но направлю.
    Roracotta отвечал на подобные вопросы и у
    gopalov69 в теме можно посмотреть.
    Во, нашёл у Раракоты
    "У нас обычная практика штукатурки по пенопласту такая: ОСБ, на ОСБ степлером пергамин или другая мембрана типа Tyvek, на нее 50 мм обычный белый пенопласт на шурупы или гвозди со специальными широкими шляпками-прокладками, на пенопласт пластиковую сетку и три слоя полимерного цемента. Третий слой с крупным песком для красивой текстуры и с любым цветом. Никаких вентзазоров не нужно.
    Лист пенопласта прикручивается через каждые 25-35 см. На стыках чаще-20 см. Если пенопласт 50 мм, то шурупы или гвозди должны быть где-то 65-70 мм.
    Полимерный цемент нужен хотя бы на первый слой, что бы хорошо приклеить армирующую сетку и сделать пенопласт твердым и прочным. Последующие слои можно и обычным хорошим цементом. Такое покрытие очень долговечно и защищает структуру, как от холода, так и от жары. Солнца не боится. Можете под пенопластом использовать пергамин.
    У нас пергамин тоже не мембрана, а рулонный черный плотнобумажный материал, тоже пропитанный битумной пропиткой. Эго используют как ветрозащиту или подкладку под шингелс, что бы перебить температуру между фанерой и шингелсом.
    Tyvek это мембрана не только от влаго-ветрозащиты, но и для капиллярного дрена влаги, которая может образоваться под пенопластом, ввиду не очень хорошего паропропускания. Tyvek бывает разным. Иногда вместо него на ОСБ бьют пергамин. Я у себя все оббивал пергамином.
    Нет, пенопласт у нас не приклеивают, а крутят на шурупы или гвозди.
    Используют обычный не экструдированный пенопласт".
    :hello:
  13. Snimserg
    Snimserg
    Snimserg
    Всем привет! Решил в качестве чернового пола использовать плиты ЦСП. Подскажите пож-та как их правильно крепить к лагам? Производитель требует делать отступ от края и получается, что на стыке двух плит саморезы в лагу не попадают. Можно ли использовать контрбруски по лагам? Каркас перекрытия 1.jpg Каркас перекрытия 2.jpg
  14. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Блин, не получается пароизоляцию проклеить. В качестве пароизоляции пленка полиэтиленовая 200 микрон высшего сорта с Ириновского 1. Скотч слион бутил-каучуковый двухсторонний 10мм*1мм оттуда же. Где не надо его зубами не оторвешь, в вот где складочка там 100% всё отойдет. Плюс изначально ровные швы идут почему то волнами и тоже все начинает отрываться. Ладно, нашел у @Dan!la что такое действительно бывает. Однако он ссылается на температурные изменения длинны полиэтилена, а я бы сказал что больше на химические похожи.
    Ладно, идём и покупаем titan каучуковый для кровли. Адгезия... пока не потянешь вроде держится. Но вообще низкая.
    Попробовал titan битумно-каучуковый - за несколько дней он так и не застыл.
    Купил банку битумно-каучуковой мастики, у неё с застыванием еще хуже.
    (образцы промазанные этими тремя испытуемыми пытались всячески свернуться в трубочку и вообще отказывались держать геометрию - это насчет химического воздействия на плёнку).
    Что делать то? @Росвуд говорил что это лучшие варианты.
    Напарник предлагает выкинуть пленку и купить обычную пароизоляцию.
    Кстати эта пленка, будучи прикрепленной только сверху напоминает бочку по своей геометрии, совсем не хочет красиво и ровно падать вниз. Светлая мысль обтянуть сразу всё помещение по кругу явно не пройдет, а ведь на катушке такая ровненькая... Эх.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Напрасно решили, ЦСП, при эксплуатации сильно гуляет в размере от влажности и температуры и и не является конструктивным элементом. Чем Вам не угодила фанера или ОСП?
