1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А Вам, сюда
    По мотивам Finnlamelli. Каркасный дом на УШП в Сосново
    к
    Plotinum там как раз сейчас скотчи обсуждают.
  2. Romas81
    Romas81
    Romas81
    Хабаровск
    Добрый день! Подскажите, как будет лучше в плане утепления в каркасном доме, сделать стойки из доски 100х50 и контрутепление внутри и снаружи или стойки из доски 150х50 и контрутепление только снаружи? Есть плюсы двойного контрутепления, а может минусы?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Слабовата 8мм, я бы минимум фанеру 10ку ставил, хотя по нормам допустимо ОСБ 9мм, но я против пограничных норм, ну для 4х4 наверное хватит.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Хочу под место топки на пол положить сплошным настилом доску 40 и поверх неё лист ЦСП 16мм, между ними что-то надо прокладывать или нет?
  5. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Изначально были сделана обвязка из доски 200x50 на ребро и на нее плошмя доска 150х40. На обвязку лаги 200х50 с шагом 60. К лагам прибит брусок чтобы сделать как обычно положить между лаг нарезанную дюймовку и на нее утеплитель, но сейчас появилась мысль сделать несколько иначе.
    Во первых есть необходимость сделать защиту от мышей. Для этого прямо к обвязке снизу хочу прикрутить самую мелкую оцинкованную сетку в два слоя. Мыши точно через такую не проходят уже проверено другими участниками форума. Но есть еще мысль прям к обвязке прикрутить листы Осб 9мм и засыпать в пол эковату. Таким образом можно будет утеплить около 40 см, но вовсе не обязательно.
    Вобщем отсюда возникают вопросы.
    Первый это ОСБ придется красить чтобы оно той стороной что к земле еще больше было защищено от влаги. Чем красить? так чтоб долговечно. Сразу под осб будет оцинкованная сетка, которая будет сильно на себе собирать конденсат, как мне кажется. Надо между сеткой и крашеной осб использовать какую-то мембрану? Стоит вообще так делать?
  6. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Не будет сетка собирать конденсат, у меня не собирает, а чтоб собирала, наверное, нужна разница температур между сеткой и воздухом
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мы перешли на:
    1) бутилкаучук от Изостронг (продается, например в Петровиче).
    2) акрил от BWK (продается, например, в Топхаузе).
    Оба варианта хорошо проклеивают полиэтилен.
    От Слиона отказались вообще.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Из минусов, затраты, доп. работа, время. Из плюсов, перекрытие мостиков холода, т е теплее. Вот Вам подсказки от скандинавов, и учтите, что в полу, утеплителя больше чем в стене, а в чердачном, больше чем в полу.
    SINTEF – Norway.jpg anslutning-grundmur-vaggreglar-konstruktionsvirke_2d-v58-h.png При перекрёстном с одной стороны, предпочтительней вот этот вариант. wall-246-ee.jpg Можно уложить коммуникации, без повреждения ПИ.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Лучше будет второй вариант, утепление изнутри съедает площадь а стойки 100*50 слабоваты для врезки укосин, ригелей, хедеров.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    -Красить ОСП не надо, без прямого УФ, ни чего с ним не будет.
    -40 см многовато, а 300 мм в самый раз.
    - Оцинковки достаточно 6х6 мм, в один слой.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @SанычСПб, Ну вот откуда столько фото В ТЕМУ ? :faq::hndshk:
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не надеясь на свою память, собираю в папочки, да и лучше один раз... (с).:|:
  13. Romas81
    Romas81
    Romas81
    Хабаровск
    Интересно, что пароизоляцию укладывают перед внутренним контрутеплением и можно даже розетки сделать внутренние получается. А как утеплитель не испортится от влаги? Или ее там не будет?
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    там не будет отрицательных температур, способных заморозить эту влагу)
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Хэлпчик!
    Сыромятина тщательно выбиралась по геометрии и содержанию на правильном складе в апреле. Май и июнь правильно хранилась на стройплощадке. В июле после обработки "Сенежем" превратилась в изделие. Август и сентябрь изделие было без контроля. В эти выходные вернулись к работам и обнаружились вот такие... Две стойки первого этажа, одна кровельная стропилина, в двух местах верхняя обвязка первого этажа выдавили-таки из себя черноту. Что делать? Спасибо!
