1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ничего. Обычная синева.
  2. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Расплескалась синева, расплескалась.
    Ты не бойся синевы, не утонешь,
    Это сказочная быль, а не сказка.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Потом почернеет, потом побелеет?
  4. wolserg
    wolserg
    wolserg
    Подскажите если было где, поиском не нашел. Вопрос такой: часто встречаю в отдельных описаниях бюджетных строек о подгонке размеров и конструкций дома по размерам самых распространенных материалов.
    Например, как я начинаю прикидывать в соответствии со своими планами: двух-этажный каркасник с плоской или одно/двухскатной с небольшим уклоном крышей на 3 спальни. Стены думаю снаружи/внутрь: обшивка доской вертикально с нащельниками, ветрозащита, стойки 150 (200) с минватой, ОСП, пароизоляция, обрешетка 50 мм с ватой, ГКЛ. Без укосов.
    По-моему самый-самый пирог по цене/качеству/правильности.
    Сразу начинают копошиться мыслишки по кратности размеров и экономии.
    Про шаг балок и стоек написано вообще везде, тут можно не углубляться. А вот остальные размеры, например длина дома в р-не 10 м, под ОСП 1250*2500, соответсно высота этажа 2,5 м; ширина дома 6 м, чтобы хватило стандартных 6м балок. Высота 2х этажей в р-не 6 м, чтоб доски наружней обшивки не пилить и все такое прочее... Есть ли где темка, где собраны вместе подобные стройхаки или каждый сам себе экономист?
  5. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Задам вопрос по крыше здесь
    В ближайшее время собираюсь крыть кровлю у своего каркасника шифером. Листы пополам, с подрезкой углов.
    Неясен момент с фронтонным узлом кровли из шифера. Как правильнее? 1 или 2? Может есть еще какие то другие решения?
    Сам фронтонный вынос будет традиционная "лесенка"
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, если я строю каркасный одноэтажный сарай, стены которого будут из доски 50*100, могу я:
    1. Стену опирать на лаги и их обвязку, не используя элемент, находящийся в зоне 1? Кстати, какое у него функциональное назначение - утеплить лаги под стеной?
    2. В зоне 2 первую лагу пола пустить на расстоянии 5 см от обвязки лаг (сделать, например, проставки из той же доски 50*150, и связать обвязку лаг и первую лагу пола)?
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ничего с ней не будет. Если влажность на поверхности сохраниться - то дальше будет темнеть в других местах. Вероятнее именно эти места не до конца высохли.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Обрабатывать для предотвращения расползания не нужно?
  10. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    если доска будет сухая, то дальше распространятся не будет
    расползаться будет если влага+тепло
    у себя обрабатывал каждый элемент после распиловки ХМ-11. В том числе было с десяток почерневших 6-ти метровых палок. После обработки и установки в свое место в каркасе визуально чернота дальше не расползлась. Доска на солнце слегка посерела. Сейчас практически незаметно
    А да, доска была ЕВ
  11. Snimserg
    Snimserg
    Snimserg
    @Snimserg,
    ЦСП выбрал по причине экологичности и пожаробезопасности, плюс читал много положительных отзывов. Выбирал между ЦСП и Гринбордом.
    Планирую использовать в качестве ч/пола 24 мм и в качестве внешний обшивки 16 мм (с вентзазором).
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Спасибо!
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возникла мысль, что снизу может быть достаточно одного слоя сетки, выше него мембрана, потом сразу утеплитель. То есть, без досок. Сетка вроде должна вес утеплителя выдержать без проблем.
    Это не рецепт, это вопрос.
    Тут, правда, на форуме относительно опасности мышей и необходимости сетки тоже мнения полярные. К единому, похоже, не придут...
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Оба варианта для сарая годятся.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "Подскажите, пожалуйста, используется ли у Вас стране цементно-стружечная плита (ЦСП)?
    Смотря, для каких целей. Для внешней обшивки стен-никогда. Наверное, потому, что это не конструкционный материал." Roracotta
    Положительные отзывы тоже видел. :hello:
