1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Узо сразу отключает все, при утечке.
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    ну если честно ПУЭ металлическую гофру в скрытой проводке горючих конструкций тоже не разрешает-только металлическую трубу
    для слаботочки -труба не нужна
    для света если меньше 0,75 кв мм -тоже не обязательно
    для 2,5 кв мм оговаривается толщина стенки-2 мм
    трубы и соединение труб и коробок должны быть герметичными (чтоб конденсат не скапливался и если протечка)
    всё это ПУЭ
    но многие говорят что ПУЭ писалось давно и тогда не было ВВГ нг, NYM, что устарело и тд
    плюс утеплитель не горючий
    в электро ветке говорят только трубы и всё
    на вопрос: а зачем всё не горючее?
    ответ: чтоб вешая картину гвоздём не закоротить проводку
    PS в принципе и до меня ответили, мне надо было прочитать до конца а потом отвечать
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Хотел бы я видеть как трубу со стенкой 2 мм в каркасе будут проводить, а потом еще загибать в подразетник. Хотя теоретически правильно, провод идет через стойки, а туда вбиваются гвозди или шурупы крутятся при зашивке, отделке, и пробить 70 гвоздем вполне реально гофру из метала.
    Лучший вариант получается наружняя проводка.
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Я собирался лаги пола снизу фанерой 6 или 4мм подшивать дабы вату держала, да ветер не пускала. А сейчас подумал, а ДВП 2,5мм не прокатит? И листы побольше, и цена поменьше
  5. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Жесть у Вас вообще жестяная. Если напрягает перспектива механического повреждения в виде самореза-гвоздя либо непонятно откуда появившегося смещения (мы ведь не о брусах-срубах речь ведем), нарежьте из мет. трубы втулок соответствующего диаметра и длинной чуть шире стойки (стоек, если они сплочены). С т. зр. пожарной безопасности НГ ls соответствующего нагрузке сечения + автоматика просто "за глаза" без всяких труб, гофр, и прочих танцев с бубнами. Архаизм в виде ПУЭ у нас как "аргумент" приводят соответствующего уровня "специалисты", которые как в детстве не учились, так и сейчас не планируют пополнять багаж знаний и идти в ногу со временем.
    Кстати, проводка на достаточной "глубине залегания" действительно позволяет не "парится" по поводу гвоздей и саморезов
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Покатит. Если не очень сыро. ДВП много влаги набирает.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ls = low smoke - лишняя переплата, особенно в стране, где утепление полистиролом считается нормальным.
    Я даже сказал бы, что это вредная опция, так как, не являясь электриком, за свою жизнь с десяток раз находил потенциальные точки возгорания именно что по характерному запаху горячей изоляции.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    При это при шаге лаг 600мм. При шаге 400мм - 1.5 тюбика это если сильно экономить. Кроме того есть еще одна особенность. Вообще по инструкции требуется на внутренние лаги наносить клей зигзагообразно, а по краям лист - просто полосой. Вот при таком подходе уходит 1 тюбик в легкую. Из практики на 96 листов 68 туб брал я... осталось 4 тубы и 13 листов (чуть пересчитался :)). Т. е. расход составил - 64 тубы на 83 листа, т. е. 0.77 тубы на лист. Что составляет чуть больше 1,5 туб на 2 листа.
  9. rinaz89
    rinaz89
    rinaz89
    Новочебоксарск
    Добрый день. Вопрос про пароизоляцию. У меня пирог такой снаружи во внутрь: кирпич 0,5, не вентилируемая прослойка 5-2 см, ОСБ3, каркас утепленный минватой Техноблок 150 мм, пароизоляция Ондутис Р70, дальше собираюсь металлопрофиль, и гипсокартон 12,5 мм. Строители уложили пароизоляцию шершавой стороной к утеплителю- это критично? И нужно перекрывать стойки еще одним слоем утеплителя?
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    печаль :(
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Шероховатая сторона ПИ должна быть внутрь помещения, а при наличии ОСБ3 снаружи каркаса велика вероятность увлажнения минваты, лучшим пароизолятором здесь будет полизтиленовая пленка 200мк.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну так в итоге прятать внутрь утеплителя элекрику, а пароизоляцию потом, сверху?
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я ещё не делал только собираюсь
    для себя решил проводить в внутрених перегородках где нет плёнок
    а на потолке планирую сверху вниз: утеплитель-ПИ-рейки 50х50 для монтажа гипсакартона-перекрёстное утепление 50мм-гипс, вот между ПИ и утеплителем кину провода для света
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Практически нереально сохранить герметичность пароизоляции.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не будет. Полиэтиленовую пленку 200мк применяют скандинавы, с вент. зазором, и без ОСП снаружи, там её хватает, а с ОСП снаружи, нужна настоящая ПИ.
