1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я не сам придумал, калькуляторы теплорасчета показывают наличие конденсата в стене при использовании пароизоляционных мембран, а с пленкой 200мк конденсата нет при ОСП снаружи каркаса.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это откуда такие данные? Амеры и канадцы плохо строят? Или только сканди в почёте?)
  3. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    В итоге вам решать, взвесив все pro et contra, того или иного способа. Самому сейчас предстоит заниматься проводкой. Проводку буду делать в основном в зазоре 30 (или 40 мм, пока не решил) между ПИ и внутренней отделкой стен и в зазоре (50 мм) между балок перекрытия и отделкой потолка. Провод ВВГнг в пластиковой серой гофре. Знаю, что на пожаробезопасность это не влияет, но по мне так упорядочивать провода легче. Монтаж розеток и выключателей будет наружный.
    Как уже неоднократно упоминалось в ветках посвещённых электроснабжению, требования ПУЭ распространяются на юр. лица. Частное лицо вправе само решать следовать им или нет. ИМХО требование про металлические трубы, с их герметизацией, утопично для большинства самостройщиков. И целесообразней будет уделить повышенное внимание правильной электрической схеме здания, подобрать устройства защиты и автоматики и выполинть качественно соединения.
    И чем же вам ПЭ в 200мкм не настоящая ПИ! :aga:
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я не оспариваю калькулятор, я утверждаю, что полиэтилен не не самый пароизолирующий материал. С дачи, аргументировать не могу, аргументы у SDim, можете поискать.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    alm2c сказал (а):
    Да в том то и дело, что по калькулятору всё плохо. Или может я считаю неправильно?
    У вас достаточно классический пирог, но никаких пароограничивающих мембран - только пленка полиэтеленовая 200мк. И все влагонакопление как рукой снимет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/358322/
    AlexeyKalduzov, 01.10.16
    Пожаловаться
  6. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Други ! Возник вопрос.
    Защита вентзазора от грызунов: есть ли реальные факты проникновения врагов через незащищенный вентзазор с прогрызанием ветрозащиты, утеплителя, внутренней зашивки, попаданием в перекрытия ? Или это наши фобии. Может какие то пояснения-исследования-нормы существуют ?
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Стойки у вас скорей выгнулись не от кровли, а от того что использовался пиломатериал ЕВ.
    Пойдет, обычно для обшивки используют OSB 9 мм. фанера имеет большую прочность так что тоже с запасом Но фанера при намокании может пойти волнами, так что учтите это при обшивки снаружи.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я был свидетелем что осы гнездо в вентзазоре на крыльце сделали, пришлось вытравливать дымом и водой. Подозреваю, что в вентзазоре 50мм могут поселиться или пролезть мыши., в вентзазор 22-25мм не верю что пролезут...
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо за подсказку, и правда что мешает провести коммуникации под полом, тем более что в моём случае утеплённого подполья он без утеплителя и сверлить пол врядли буду, тем более по балкам, а где нужно поднимать вверх между стойками внутреннего каркаса.
    А на втором этаже логично проводку вывести под ригелями, которые всё-равно будут зашиваться гипсокартоном.
    Итого вывод - можно уже пароизолироваться, до электрики.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    25-30.Лучше 50, тогда гвоздями 60-70 мм можно ИБ прибивать.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Другого у нас и нет материала. хранят под открытым небом.
    Обшивал 9мм хвойной снаружи, а внутри 8мм шлифованной, стойки через 40, 5х10. волн не заметел... но внутри это уже на чистовую, покрасим фанеру и все. А снаружи еще все дюмовой доской обшил, дешево и сердито. Для дачного домика. Сейчас план строить каркасник 8 на 8 на другой даче, так сказать провожу работу над ошибками.
    Внутри пенопласт 2 слоя по 4см, и с двух сторон его вспененный полиэтилен как пароизоляция.
    Крыша ондулин.
    Получилось летом когда солнце, там как в бане, надо окна открывать, но зато осенью тепло.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я понял, товарищи, откуда у меня этот противный запах в каркаснике. хвойная фанера снаружи. она на основе формальдегидных смол, сэкономил 100р на лист с обычной фанерой, будет уроком.
    Надо надеяться, что со временем запах уменьшится.
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А накой пароизоляция с двух сторон?
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну изнутри понятно зачем, а снаружи как утепление типа. Решил таким образом получше утеплить. И потолок кстати так же сделал.
    И кстати, идея у меня, что если лаги 50х150 потолка сделать через 30-32см. тогда каменную вату 60 режу пополам и она в аккурат входит туда. или лучше на пролет 4м поставить 50х200 лаги и через 60.
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    На пролете 4 метра 50на200 через 60 см пружинят
