1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Ну, как вы сами и говорите, хозяин барин)
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Но там не жилая крыша, все равно не пойдет? Главное чтоб не провисло.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я еще думаю над этим вопросом. правильно ли сделал. думаю снаружи может Изоспан пароизоляцию правильнее поставить.
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Снаружи вообще не должно быть никакой пароизоляции
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    что такое жилая крыша? Не провиснет, но если попрыгать или побегать, то трясет. Как вариант, набить бриджей по центру, прочность возрастает
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я решил раскошелиться на аквапанели универсальные.
    дом сезонный, ГВЛ циклов 8 разморозки, а аквапанель 50.
    Конечно, выйдет дороже и вроде с аквапанелями работать легче.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну не прям снаружи, а под наружнем осп или фанерой.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я том буду ходить, когда крышу делать или на чердак лазить и все.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Зачем наружную оконечку, когда есть зазоры между ПИ и отделкой! Глубина установочной коробки (подрозетника) 40мм. Крепится она усиками к ГКЛ. Наружные розетки с выключателями как-то по больничному смотрятся.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Замучаешься пароизолировать каждый вывод из стены к розетке, выключателю или светильнику. А если учесть, что точки идут шлейфом, то герметично заделать два кабеля вообще выглядит утопией.
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Скажу по другому: Со стороны улицы пароизоляция протмвопоказанна.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А, там ветрозащита.
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    под циклом вы подразумеваете переход через "0" ?
    так за осень это будет раз 20 и за весну раз 20, так что год-два и...?
    мне кажется что ГВЛ, что аквапанель в плане эксплуатации в сезонном домике (не в мокрых зонах) примерно одинаково служить будут
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Осб д. б. 12мм
    Ев выгнет скорее по пласти - лыжей, чем по кромке - саблей.
    Там скорее всего распор от крыши. Без фото стропилки сказать нельзя
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вся муть с циклами ГВЛ имхо актуальна если при переходе в сезон вы планируете перед этим там душ устроить или увлажнитель включать.
    Если уезжая с дачи вы проветрите помещения никаких проблем даже с обычным ГКЛ не будет
    У нас дача сезонная лет 6 назад обшита внутри ГКЛ - нет проблем, полёт нормальный
