1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Циклы морозостойкости определяются так: сначала материал полностью замачивается водой (не просто сбрызнули, а прямо замочили, до насыщенного состояния), затем полностью замораживается (а не просто ледок сверху прихватило), полностью размораживается, и так далее. Где такие суровые условия у вас внутри помещения будут?
  2. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Определитесь уже. Есть вспененный полиэтилен со стороны улицы (под осб) или нет
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Визуально снаружи и изнутри не заметно, когда доской обшивал, сбоку увидел, думаю стойки 50х150 решат проблему.
    У меня есть, и уже не изменишь...а на другой дом ветрозащитное полотно наверно лучше поставить. И обшить фанерой потолще... 14мм.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ваши беды от вашего же самодурства. Делайте по сп и имейте счастье. Без отсебятины в виде вспенки вместо ветрозащиты, несуществующей осб толщиной 14 мм и тд.
    Поверьте, делая как положено сэкономите больше, чем в попытках экономить и выдумывать.
    Успехов. Отписываюсь.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я делал по фильмам Лари хона... у него там используется 14 осп... но я ее не хочу, фанера есть 14 точно.
    А в чем критичность что там полиэтилен снаружи вместо ветрозащиты? Теплее будет зимой.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И в чем минус пенопласта по сравнению с ватой? Насколько знаю пенопласт теплее и не слеживается.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Осб 14 мм нет. Фсф 14мм нет.
    ПЭ не паропроницаем.
  8. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Здравствуйте! Подскажите, есть какой то типовой узел примыкания наружних стен на разных уровнях? По сути обвязка верхняя общая, а по нижней надо что бы одна стена была ниже. Такое реализуемо?
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Не много уточню. У Лари вроде не было OSB 14 мм. И вообще на сколько я знаю такого размера нет. Вот для справки, хотя это не так важно
    А вот с полиэтиленом вы конечно погорячились, это большая проблема, с внешней стороны дома должна обязательно быть только ветро гидра защита, пропускающая пар. А полиэтилен это пароизоляция, значит у вас в стенах будет собираться влага, которая не сможет от туда выйти, как результат намокания утеплителя и дерева, а это грозит плесенью и грибком.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    SDim. …возможно при osb снаружи обычно полиэтилена будет недостаточно при продолжительных морозах, поэтому лучше взять более паронепроницаемую пароизоляцию.
    У полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм параметр Sd=20, у двухслойной естественно Sd=40. Но есть пленки, у которых Sd>100
    например, DELTA-DAWI GP
    и их не мало, просто надо поискать.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Примыкание обычное по СП, а как сделать разноуровневый фундамент, ростверк не понятно.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это всего лишь мнение 1-го человека. А на другой стороне шарика много-много людей используют исключительно ПЭ для ПИ.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Мнение с Пролива имени Сталина, между Канадой и Мексикой. (С) я принимаю к сведению и учитываю их богатый опыт и практику, но наши кулибины, как то ближе.
    logi2121 Dan!la
    Plotinum
    Porcupine
    SDim
    Tim1313
    Yaroslaf
    Паханычъ и многие другие.
    Уж не обессудьте. :hello:
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Может в фильме так перевели, крышу они 14 осп обшивали, насколько помню, видно 15я по факту... не суть 1мм.
    А откуда в стенах взяться влаге. если внутри дома все обшито этой подложкой 3мм с нахлестами на потолок пол, и между собой и все притянуто фанерой?
    А снаружи этот же полиэтилен положен вдоль, швы на стыках не притянуты, там будет проход воздуха к фанере и обшивке. То есть... проходимость влаги снаружи больше будет. это думаю важно. Если что то снутри пройдет то снаружи выйдет
  15. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    То есть обвязка нижняя в нижнюю треть стойки приходит это обычно? Если не трудно, может встречалась конкретная ссылка/картинка?
