1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Гидрозащита (паропроницаемая). С защитой от ветра фанерная обшивка сама справится, если фанера снаружи каркаса.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так то да. да фанера вообще и воду будет держать. это не осп... фанерой обшивать, то и эта гидрозащита наверно не нужна. Так только. для утепления и герметизации.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я не обессужу, а Вы не передергивайте, договорились?
    Все вышеперечисленные сектанты... Да, да...! Классические сканди-сектанты, и применять ОСП им вера не позволяет.
    Вот Вы свинину едите? Вкусная? А полмира не ест-вера не позволяет.
    Поэтому неправильно упоминать их тут на тему ОСП и ПИ.
    А вот Ярослав... Он в эту секту не входит. Воспитан хорошо. И поэтому ОСП колотит влёгкую, и ПЭ 200 мк легко применяет.
    Будьте внимательней и непредвзятей.
  4. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Всех с началом новой недели!)
    Вопрос такой-в бойлерной в полу проделано отверстие для провода кабелей от септика и погружного насоса колодезного. После протягивания кабелей в этом отверстии нужно запенивать оставшееся пространство в отверстии? И как поведёт себя пирог пола-ведь там ветро-влагозащита, утеплитель и пароизоляция получается по сути проткнуты?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Проблема в том как стену опустить чтобы обвязка приходила в нижнюю треть стойки. Вот здесь есть про разноуровневые фундаменты http://semidelov.ru/mar/raznourovnevyj-fundament-ustrojstvo-opalubki-armirovanie-i-betoni/
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ПУЭ
    2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Другими словами - проводка идёт через металлическую трубу. Труба (проходная гильза) устанавливается так, чтобы края гильзы выходили из сгораемого основания с двух сторон не менее чем на 10 мм. Пространство в трубе заполняется несгораемым материалом (для нераспостранения огня через гильзу), напр. цементно-песчаной смесью.
  8. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Фундамент разноуровневый это не в компетенции этой темы, тем более как раз про него мне всё понятно.
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, как правильно прикрепить стропила в отмеченном кружком месте? чтоб крыша вверх не улетела:)]
    на чертеже - мансардный этаж, угол 30 град.
    а то всякие в интернете способы гуляют:aga:
  10. id19049764
    id19049764
    id19049764
    Нет. Снимать Ондулин и остальное не собирались. Думали изнутри срезать имеющуюся ветрозащиту и изнутри балки обернуть новой ветрозащитой и далее утеплитель, а затем пароизоляция.
    Возможно насмотрелись "страстей" о неправильно сделанной крыше, поэтому хочется сделать раз и на "на совесть", чтобы без ошибок.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    2 гвоздя наискосок. Если совсем боитесь ветра - то еще как на первом фото перфорированный крепеж для стропил (не уголок)
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Здравствуйте, уважаемые ГУРУ каркасостроения. Взгляните пожалуйста на каркас моей будущей пристройки. Всё ли более-менее правильно? обшиваться будет ОСП, утепляться пенопластом, поэтому шаг стоек 500мм. Сами стойки 100х40. На левую половину не обращайте внимания, она вся неправильно сделана и это я и так знаю, а вот правую, новую комнату 3х4 уже хочется сделать получше. Фундамент доделал в эти выходные. Фундаменты не связаны друг с другом, стоят на расстоянии 3см друг от друга через дефформационный шов. Будут полы по грунту. Еще мне не нравится как это выглядит. Как-то чужеродно. Может с этим можно что-то сделать? Пытался продумать крышу на одном уровне состарой, но не знаю как стык сделать. Соединять в одно целое нельзя, так как могут быть подвижки друг относительно друга, нужно обязательно высоту изменять. Высота потолков 2,55, но можно уменьшить до 2,40, 2,30.
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    снаружи ОСП буду обшивать, так из за этого крепежа неплотное прилегание плит будет. Какой выход?
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    1. Обшить и потом крепеж. Потом он скроется подшивкой - софитом.
    2. Делать внутри. Скроется обрешеткой из бруска 50x50, но будет чуть больше гемороя при пароизоляции.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Опирание стропила не менее 38 мм. Можно гвоздями, не менее трёх Seat-Cut-1-e1348696555965 1.jpg Seat-Cut-Limits-1-400x270 1.jpg 57 (1).JPG IMAG0836.jpg IMAG0839.jpg rafter-wagner.jpg уголки специально смещены ближе к внутренней поверхности .JPG , можно крепёжными мет. элементами.
