1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Т. е. выходит, что с брусом ЕВ лучше не профилированный?
  2. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо! Да, не хочется с головой в омут прыгать, но хочется решение под ключ - заниматься личным ежедневным контролем просто не получится - работа, маленький ребенок... Вот и пытаюсь взвесить сопутствующие риски связанные с потоковыми вариантами.
    Но уложусь ли я при этом в 3 млн? (при условии не просто коробка с крышей и окнами, а с внешней. внутренней отделкой (простой), электрикой, водой, чтоб можно было пользоваться...)
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я б вообще с брусом не связывался ни с каким, мне баню из 180го бруса простроганного с фасками сложили, ВСЁ крутит, выгибает, трескается конопатить уже надоело, забил. Да и что такое 180 для Сибири? даже 200 маловато как то. А на соседней улице товарищу тоже баню собрали из профилированного сушеного бруса, так видно недосушеный то ли влаги набрал, короче крутит тоже но меньше чем мой, только вот свой я хоть проконопатить могу а он приходил жаловался что НЕКУДА конопатить то. Таки дом он себе каркасный зафигачил после мучений с баней.
  4. Владимир1406
    Владимир1406
    Владимир1406
    Добрый день!
    Почитал темки, посмотрел видео. но однозначного ответа на не нашел. Хочу пристроить к дому душ, веранду. Все хочу утеплить и вытянуть туда отопление. Проблема в том что участок не ровный.
    Фундамент блочный, И чтобы был хороший уклон крыши, хочу сделать обвязку брусом. И использовать эту обвязку в качестве лаг пола. расстояние от земли до обвязки получится не более 20 сантиметров.
    Будет ли у этой конструкции жизнь и как правильно это сделать?
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А вы с какой Сибири?)
    У нас в Западной (Томская обл) некто и в брусе 150*150 не околел, а морозы за -40 не редкость, те не везде 150*150, но в основном такой размер. Главное все дыры забаррикадировать, с появлением монтажной пены жизнь ощутимо улучшилась) могу ошибаться, но где то встречал, что для нашего региона из дерева вообще прослойка аж в 40см должна быть...а на практике 10 см пенопласта в каркасе делают многих владельцев гаражей и пристроек довольными)
    Сам склоняюсь к классике из 150 мин. ваты и на выбор перекрестно (снаружи/снутри пока вопрос не изучил до конца, а может снаружи ппс чз дренаж) чисто мосты все перекрыть)
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @OLEG_24, @AlexanderLM, "околел" и "довольны" нельзя рассматривать в отрыве от мощности отопителя. С хорошим реактором можно обеспечить +60 в неутеплённом стальном контейнере, как и +25 с помощью 500-ватного обогревателя в доме, утеплённом по "пассивным" стандартам.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Слова: брус; бревно; металлические уголки, кроме фиксации стропил и ферм; чёрные саморезы – ругательные и просьба в каркасной ветке их не употреблять. Брус клеёный или дизайнерский, не табуированы. Вот как выглядит обвязка. балки05.jpg 2190544.jpg 2882897.jpg Обвязка_из_досок.jpg Садовые постройки 005.jpg Садовые постройки 006.jpg КОД говорит.,что минимум просвет между землей и лагами должен быть 30 см.  .JPG КОД говорит.,что минимум просвет между землей и лагами должен быть 30 см, при 20, предварительно высушив, обработать неомидом или др. не вымываемым антисептиком.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я намеренно не связывал с мощностью отопления потому, что я не знаю цифр. Ну помню в детстве нечего кроме печки и маслянных обогревателей не знали, тем не менее топили раз вечером часа 3-4, а в баньке обогрев горел ну и опять же не околели) щас в основном газ, а я вот если не околею и скажу сколь квт от электроинверторов надо на 47квадратов площади, купили домик (больше участок для всего) щам ремонт заканчиваем отопление там все пропили, вот и посмотрим)
  9. Владимир1406
    Владимир1406
    Владимир1406
    [​IMG]SанычСПб. т. е я могу положить из досок обвязку, и использовать её же как лаги пола?
  10. Владимир1406
    Владимир1406
    Владимир1406
    Пирог пола снизу -вверх: черновой пол, ветрозащита, утеплитель вата 150мм., пароизоляция, доска пола?
    И еще вопрос, обвязку делать из доски или лучше брус. В этом варианте.
  11. Владимир1406
    Владимир1406
    Владимир1406
    Сори за глупые вопросы, но все спорят и уже запутался.
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я думаю можете, только тут об этом говорить не надо) это не феншуй, стены дома должны стоять на платформе, хотя смотрю многие при ленточном фундаменте пол делают независимым от стен.
    В вашем случае или лаги пола на подвесы, либо ширину ростверка увеличивать, что все зависит от расстояний пролетов, а вообще не надо изобретать велосипед вы же не будите ростверк делать с выносом чз 0.6м (или...) не рационально и не выгодно)
    Я только учусь, просто мнение)
  13. Владимир1406
    Владимир1406
    Владимир1406
    Спасибо AlexanderLM. Если сделать обвязку а на нее лаги пола, то придется уменьшить ширину строения с 3,5 метров, до 2,5 метров. Чтобы был нормальный скат крыши.
    В длину пристройка 11 метров, вот и хотел положить ростверк с шагов в 2,5 метра, а между доски с шагом 0,6.
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ага, понял, если будет высокая платформа то скат от существующей крыши будет небольшой, так?
    Но сколько добавится от доски 150*50, всего 15см, и сколь у вас угол получается или дайте высоты стен я посчитаю)
    На сарае шириной 3м делал перепад высот в 60см, сколь в градусах ща не вспомню, но отлично работает) кстати лаги пола на уголки промеж ростверка делал (2.7м).
  15. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    5 на 7 вышел в 150? Это о чем вообще? 150 - это сумма? Или что? Можно поподробнее об этом?
    А то как-то напрашивается: «Не верю!» Станиславский. © :)
