1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    да уж, все гениальное просто) спасибо
    еще вопросик
    Крыть планирую крашенным шифером. Лист пополам, с имитацией под черепицу. В ветках форумчан по каркасным домам больше мягкой кровлей кроют по сплошной плитной обрешетке. Плитная обрешетка в данном случае обеспечивает огромную конструкционную жесткость. В моем случае будут бруски 40х40 вдоль стропил для вент зазора и бруски 60х60 для обрешетки под шифер. Жесткости маловато. Может перфорированную ленту протянуть по диагонали? Или сама шиферина на 4-5 гвоздях обеспечит жесткость конструкции?
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @SанычСПб, спасибо. Стропилки 200х40 напилены и обработаны. Два выреза сделал. Один под конек. Второй под мауэрлат. Правило в 1/3 не нарушал.
    Сверху два сходящихся стропила скреплю фанерными треугольниками с двух сторон.
    Посередине - затяжки 150х40 с двух сторон (они же потолок мансардного этажа) - на 1 шпильку М12 + гвозди
    Опирание на стену - на 4-ре косых гвоздя. После зашивки мет. крепеж, как @AlexeyKalduzov, предложил.
    Ход мысли правильный?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @stanspb, Ригель врезайте, над большим окном, и меньшее окно (справа) нужно оформить так же как и большое с усилениями. Я бы добавил 2ю обвязку.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Спасибо. Учту. А по поводу общего вида строения ничего на ум не приходит?
    Может есть какие-то решения подвижного сочленения кровли двух строений на одном уровне? Кровля металлочерепица/профлист.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @stanspb, Там я не досмотрел, у Вас дверь то ли не дорисована, то ли непродумана, надо по уму сделать дверку.
    С такими ребусами я пока не сталкивался, и не дай бог :aga:, мож кто то решал такие задачки, я тут не помогу.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Один конец фермы закрепить наглухо (лобовым упором, упорным бруском, врезкой) а второй скользящим креплением.
    Либо оба скользящим (как на вашем последнем фото) обязательно с запилом стропильной ноги чтоб далеко не смогла ускользнуть.
    Лучше это обсуждать ТУТ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/369561/page-83
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Строю каркасный дом. Стропила у меня опираются на каркасную стену внизу. Коньковый прогон опирается на каркасную центральную перегородку. Фронтонные выносы собираюсь делать традиционной каркасной лесенкой. Форумчане, отслеживающие эту тему, обладают огромным практическим опытом по вопросам связанным с каркасными технологиями. С Вашего позволения продолжу здесь. Т. к. тут разговариваем на одном языке, что ли.
    Ни кого не хотел обидеть:hello:. С уважением. :hndshk:
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    С дверью проблем нет. Вроде всё понятно.
    Крыша - самая большая проблема. Из-за нее всю пристройку в скетч-ап рисовал. Уже успел пожалеть что фундамент отдельно сделал, но потом решил что соединять было бы еще хуже. Разные типы полов (по грунту и подпол с продухами) будут рвать фундамент "как тузик грелку". Пусть стоят отдельно и гуляют как хотят. Даже для проводки сделал отверстия 25мм (для каждого провода) и петлю сделаю чтобы провода не порвало.
    Ладно, подождем, может еще кто-то увидит...
  9. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @stanspb, а можно просто проложить все в одной гильзе)
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну там... как вам сказать... там конструктивно получается лучше поделить.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Да, да конечно, извините что помешал глубокому погружению в каркасные технологии.
  12. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Добрый день,
    каркасник на такой вот стадии: https://www.forumhouse.ru/attachments/4408628/
    Вопросик:
    - поставка ЦСП для наружных стен задерживается. Внутренние планирую из нешлифованной фанеры.
    Будет совсем не по-феншую крепить пока внутренние стены из фанеры (+парозащита полиэтилен)?
    Потом придёт ЦСП - засуну утеплитель+ветрозащиту и зашью ЦСП?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ответик:aga::
    Шейте смело, если ФСФ, если ФК, то лучше погодить до наружней обшивки.
  14. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Ещё вопрос-у меня свайно-винтовой фундамент. Расстояние от земли до непосредственно дома от 20 где-то см до 50 - уровень земли гуляет. Это ничего? Или есть какие-то минимальные расстояния от земли до дома?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Есть. без диагоналей максимум 50 см. У вас соблюдается.
