1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Анатолий_Евдокимов
    Анатолий_Евдокимов
    Подскажите пожалуйста. Не могу ни где найти информацию чем замазать швы между гипсостружечными плитами. ГСП под покраску. Если можно названия продукции для затирки.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это.
    Подскажите мне пару тем по строительству больших каркасников. Чтоб высокие были (с полноценным вторым этажом) и площадью метров на 250+.
  3. Truan
    Truan
    Truan
    Тольятти
    Свес крыши в той части, где окна достаточно большой, вечером скину принтскрин с размерами свеса.
  4. alex3434
    alex3434
    alex3434
    Волгоградская обл, СреднеАхтубинский р-н
    Приветствую форумчан, нужен совет...
    Впал в творческий ступор.
    На данный момент закончил лаги пола:
    И теперь настал момент, когда не пойму как быть дальше, так нет опыта.
    На данной схеме отображено, как планировалось: на лаги пола уложен ЦСП 16мм, чтобы по нему залить стяжку с водяным теплым полом. Черный пол хочу сделать из мелкой стальной сетки, чтоб минимизировать риск проникновения мышей в утеплитель (базальтовые плиты) Т. к. цсп создаст мост холода, я его запланировал внутри контура внешних стен, а внутренние планирую ставить уже на него сверху.
    Таким образом по логике, сейчас надо уложить цсп, а значит сначала:
    подшить сетку,
    уложить ветро-влагозащитную пленку,
    потом утеплитель,
    сверху утеплителя пароизоляцию,
    в ниши под внешние стены уложить ППС на монтажную пену.
    И тут у меня возникли вопросы:
    1. а как же тогда приклеивать цсп к лагам если на них две пленки?
    2. с пароизоляцией все понятно - завернётся на стену изнутри, а ветровлагозащиту выводить под стеной на фасад, так?
    Прошу не судить строго, информации по сборке каркаса в голове достаточно, а вот по вопросам пленок как то пробел возник...
  5. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Зачем его приклеивать если у тебя с верху будет монолитная толстая тяжелая плита которая минимизирует появление точечных нагрузок?
    Что то ты тут перемудрил ИМХО. Под какой стеной ты что выводить хочешь куда? Из подпола?
    Знатные именитые скандинавы исползуют сетку с ячеей 5 мм. Продается у нас в Леруях.
    Сам такой был. Пока на бумаге такой умный а как до дела дошло понимаешь что ничего не понимаешь...
    И вместо ЦСП если еще не поздно и если дешевле возьми ОСБ. И в монтаже проще и легче и наверняка дешевле.
  7. Truan
    Truan
    Truan
    Тольятти
  8. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня в альбомах такой
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На м. южной на варшавском шоссе достраивают площадку с показом каркасных домиков.
    Некоторые достаточно интересные по дизайну, никто не хочет подсмотреть идей и решений?
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В качестве силовой что использовали? ОСП 12 мм?
    PS: Ой. У Вас же там укосины... Какой в итоге пирог будет?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну про "квест" в сканди-секте я уже почитал :aga::hndshk:, укосины есть но еще и плитная будет, раньше планировал снаружи ОСБ 12мм шлепнуть, да вот недельку назад мне коллега местный посоветовал изнутри фанеру, во первых доп пароизоляция, во вторых ничего не препятствует выходу какой то заблудившейся в пироге влаге, пирог таков: внутр отделка, фанера 10мм, ПИ, утепление по стойкам 200мм, контробрешетка с перекрестным утеплением 50мм, ВВЗ, вертикальная контробрешетка, металлический сайдинг (типа имитация бруса).
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Запенить огнеупорной пеной- это да. Пароизоляцию завести на трубу и загерметизировать скотчем, чтобы не нарушился "термос". Внизу тожсамое с ветрозащитой. Крепить трубу к ближайшей деревяхе перфорированной лентой в пироге утеплителя.
  14. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    идей и решений смотреть-не пересмотреть например здесь
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Причем самое интересное в этом всем то, что когда-то давно, год назад, когда я начинал прикидывать конструкцию дома, я думал о варианте с внутренней силовой обшивкой именно из-за ее низкой паропроницаемости. В итоге остановился на наружной обшивке ФСФ 12 мм - такой вариант мне показался более надежным, т. к. обшивка перехлестывает перекрытие, но сейчас на рынке вообще такой фанеры нет, все производители гонят ее на экспорт, а дом уже начали собирать и изменить шаг стоек под другой формат плитного материала невозможно. Остается применить ОСП 12 мм. Ну а дальше Вы читали :)
    А теперь я опять в замешательстве, не понимаю почему бы мне не выполнить внутреннюю силовую обшивку из фанеры ФК? При этом не обязательно (как советуют скандинавы) снаружи будет МДВП, можно и без него.
