1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И как вы в итоге сочленялись с каркасной стеной? В каком порядке возводились стены и данная веранда? Столбы с нижней доской и ригелем одновременно устанавливались? Как всё это привязали к конструкции стен?
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В квадратном сооружении все одинаковые.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Даже в квадратном сооружении две стены длиннее. На двойную толщину стены.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если это ВЗ, то пойдёт
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Есть более экологичные решения для внутрянки, чем ОСП.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Утепляю каркас плитами волшебного Тверского производства. Есть пачки в которых довольно упругие маты, видно что вата перемолота (наверное) хорошо. А есть количество пачек, где плиты буд-то бы тяжелее. Не такие упругие, легко сминаются. Плохо держат форму. И в них вроде как больше крупных фракций (опять же может како-нить там плохой перемол или чего там). Но тоже вата.
    Сталкивался ли кто? чем это может откликнуться? теплосвойстваи? проседанием? может гады там заведутся? каменная вата. Спасибо.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Есть, но так как ОСП будет находиться под пароизоляцией (считай, что снаружи), то экологический вопрос не стоит и на первый план выходят стоимость и жесткость материала, по совокупности этих параметров, думаю, равных ОСП нет.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я с подобным сталкивался, но о конкретных последствиях ничего сказать не могу. На мой взгляд это негативно сказывается на теплоизоляционных свойствах (скорее всего несильно). Насчет проседания и гадов - вряд ли.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет. ПИ. Может обратной стороной тогда?
  11. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @Yur.OK, правило таково, чтобы уже поднятые стены не мешали подъему последующих.
    себе первыми собирал фронтонные стены длиной 7,5 метров (поднимали 3-ем). Мне так показалось проще сразу ее выровнять, лежащую на перекрытии.
    сначала сколотил нижнюю обвязку со стойками. Затем выровнял по перекрытию (добился 90*) и прибил верхнюю обвязку с врезным ригелем. За счет того что выравнивал стены лежа относительно углов перекрытия - получилось очень даже ровно. Затем даже корректировать не пришлось.
    Затем собирал карнизные стены (H1,5 метра) длиной 8,5 метра между фронтонными. Затем центральную под конек. Затем перегородки.
    На перекрытие не обращайте внимание (не по КОДу)- моя заморочка с эковатой
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    По стоимости: например, обшить изнутри той же доской СС 25 или 30 мм, вроде как не дороже по материалу выйдет. Только что дольше. Но экологичнее. Вопрос, задерживает ли ПИ все вредные распространения от клеёв...
    В плане жесткости. Не могу понять такую вещь. ОСП крепится через крепеж. Без клея. Т е жесткость принимает на себя крепеж (гвози саморезы) и материал, в котором сидит этот крепеж (т е тело дерева). В сравнении с укосиной...
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ПИ ни какой стороной нельзя, сгноите вату и стойки. Но если очень хочется, то можно, но только поперёк.:)]
  14. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    добрый день, земляк
    мне недавно подсказали, может и вам поможет #1610
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    И еще вопрос. Если пароизолировать вспененным полиэтиленом, то чем лучше проклеивать швы? Будет ли держать бутил-каучуковая лента? Или лучше чем-то из тюбика и пистолета?
