1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. ussrxfantom
    ussrxfantom
    ussrxfantom
    Доброго дня.
    Имеется платформа на сваях, деревянный ростверк, лаги, между лаг псбс 15, поверх лаг пэ пленка 200мкр и набита на неё дюймовка. Каркас не успели загнать под крышу и начались проливные дожди, на доске дюймовке сверху стоят лужи, в нескольких местах снизу из пенопласта капает вода.
    Вторую ночь голова болит по этому поводу. На вид снизу не сказать что все пролито водой, просто в некторых местах капает с пенопласта и нижняя часть соседних лаг сухая. Лаги антисептировал в 1 слой сенеж ультра, стыки пленки проклеивал.
    Подскажите критично это? Не будет беды?
  2. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    У меня 15.6х8. Много земляных работ. ЛОС + скважина - 400т.р. Опять же доставка до меня дорогая. Доски на дом обошлись в 220 т. р. (сухая калиброванная). Эковата + вентиляция 250 т. р.
    Можно было бы значительно упростить и удешевить, но цель - дом с минимальными затратами на содержание. Флуд пошёл...
  3. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Если вы не будете контролировать стройку, то частный дом не ваш вариант. Не важно какой каркасник или даже кирпичный. Вам полюбому потом косяки строителей придется разгребать. поэтому и приходится строить самим.
  4. Tango_Panka
    Tango_Panka
    Tango_Panka
    Уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста как грамотно сделать пирог пола в каркасном доме на сваях.
    Из исходных данных имеется следующее.
    Сваи. Обвязка брусом. На брус установленны лаги.
    Будет теплый пол.
    Планирую на лаги постелить цсп 20мм потом трубы и залить стяжкой.
    Под цсп будет утеплитель. Снизу черновой пол доской дюймовкой.
    Все упирается в плёнки. Какие и где надо стелить? Пароизодяция гидроизоляция... Совсем в растеряннлсти. Помогите пожалуйста
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Непрочитанные книги часто мстят людям, особенно хорошо это получается у Уголовного Кодекса и инструкции по бензопиле. (С) :aga:
    Посмотрите для начала здесь #84,
    Но уж коли сделали...
    - ЦСП не рекомендуют, меняется в размерах, используют ОСП.
    и вот Вам советы от Roracotta
    ...стяжку вы заливали прямо на ОСП? Никакой изоляции?
    Никакой...
    под ОСБ во время заливки уже был утеплитель?
    Да, уже был.
    Зазоры 3 мм между листами ОСП?
    Никаких зазоров. Особенно, если ОСБ идет в шпунт.
    Достаточно ли будет положить на лаги доску 25*150 и на них залить стяжку?
    Доски 25-ки вполне достаточно.
    Саморезы в ОСБ в каждую лагу через 30 см, а в месте стыка листов, через каждые 15 см. ОСБ укладывать только в поперек лаг в шахматном порядке. Лаги пола между собой связать вставками через каждые 1.50-2метра.
    Что за бетон использовался при заливке теплого пола?
    Такой цемент "сконструирован" специально для теплых полов. Называется Терма флор. Он легче обычного в два с копейками. Можно заливать и обычным раствором с добавками гипса, но для этого надо усиливать все лаги пола на дополнительный вес.
    За подробностями можете обратиться непосредственно к автору, но ответить может не сразу.
    И уже от меня, шаг лаг в Канаде 400 мм. и не забудьте про ВЗ под лагами.
    на винтиках или ленту, пускаете лапух ветрозащиты над обвязкой,соединяете контур ветрозащиты.png image.jpg
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Уважаемый SанычСПб!
    У меня вопрос по фотографии подшивки снизу. Там снизу подшивка из эппс плит или нет?
    Пока до полов с утеплением еще времени много и разные были мысли на этот счет. Место низкое и сырое, речка близко. Думал было использовать ппс плиты для утепления пола, но насмотревшись страшных фильмов здесь об образовании плесени, решил все таки не рисковать. Была так же мысль использовать эппс только для нижнего слоя в качестве утеплителя, ветровлагозащиты(?) и поддержке выше расположенных слоев утеплителя, но сомнения в работоспособности такого пирога, так как нет страховки от протечек сверху, конденсата (точка росы выше ппс). Или все таки не мудрить и использовать "классический" подход?
  7. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    фундаментная плита поверх нее лента 15 см, каркасные стены 150х50 обшитые ОСБ12, с перекрестным утеплением, 2 окна, дверь, металлочерепица, все на сегодняшний день готово к утеплению и облицовке 150 это тысяч р
  8. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Три года назад начал строить полноценный двухэтажник (каркасник, разумеется) 8 на 9, на настоящий момент отделано по внутрянке где-то треть, нет отопления (времянка), нет фасада, нет даже крыльца, вложено около 2 млн., прикидываю - надо примерно еще столько же, а 150 тыс., кончились еще на этапе фундамент - первая закупка досок, не понятно, что за супер экономия такая?, как это?
  9. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Erteryt, ну он же одноэтажный дерево вышло на 22 тысячи плита на 17 тысяч все работы делал сам + отец и дед
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ветрозащитное МДВП, типа изоплаата.
    И, да, советую
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я считаю что если самому контролировать бригаду и закупки инженерки то наверняка да.
    А в случае с наемным прорабом может быть и нет.
  12. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Вы 4 куба досок на строение потратили? или из дюймовки строите?
    У меня побольше одноэтажная коробка 12х12 с верандой. При грубом подсчете и то получилось более 200т. дерево, 100т осп, 100т. фундамент, 50т. инструмент. Мелочь давно перестал считать. Но полляма уже ушло наверно всего вместе. Строю сам.
    И еще коммуникации (каналья, вода и свет) 50т в сумме примерно ушло. Копал своим экскаватором
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Тут главное это соорудить фундамент под пристройку точно такой-же как под основной дом.
    Чтоб долгими зимними ночами а особенно мартовскими днями они под действием сил морозного пучения "гуляли" одинаково.
    Иначе трещин, разрушений стен и разрывов трубопроводов не избежать.
    Тут лучше в разделе про фундаменты сходить.
    20см маловато.
    И доступа снизу не будет и даже по СНИП все дерево ближе 25см к земле обязательно пропитывается от гниения.
    Мое мнение начинать нужно с 40 как минимум.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    некритично. всё высохнет рано или поздно. делайте крышу. обеспечьте максимальное проветривание.
    на возможную плесень внимания не обращайте, когда прекратятся условия для её существования она исчезнет или перестанет прогрессировать.
  15. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @DmitryyE, нет 150х50, дюймовка ток на крышу и подшивку
