1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Собираюсь делать то же самое! хочу проклеить вспененный полиэтилен. Думаю. для этой мастики нужно приобрести автомобильный шприц для запрессовки смазки.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Kuzmavoland, т. е. это говорит, что боковые нагрузки были просто огромные. Именно боковые, из-за вертикальных - картина разрушения была бы совершенно иной. Там явно несколько десятков, если не сотен тонн давило. Т. е. теория с лавиной очень правдоподобна.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - на обвязку лаг второго этажа сразу могут опираться стропила, или нужен ещё какой-то переходной элемент?
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @AlexeyKalduzov, вы гляньте на фото. Если бы там были боковые нагрузки в несколько десятков тонн, то картина была бы другая. Не говоря уже о нескольких сотнях тонн.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да вероятнее вы правы... но 6 домов покосились в одном направлении. Я покопался в инете только на 2 зарубежных развлекательных сайтах есть эти фото. Странно все равно.
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А я думаю что силы снега и ветра давили с боку на крышу и сдвинули эти дома в бок, аж вырвав стойки из нижней обвязки (последнее фото справа).
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    По сему и строю с укосинами и в т. ч. плитной силовой обшивкой. Предполагаю что при периодических резких (ураганных) порывах ветра (либо еще каких периодических боковых давлениях на крышу и стены) плитная может ослабнуть, если не смонтирована на ершеные гвозди или саморезы, ослабшая по креплению плитная обшивка теряет свои функции и тут уже работают укосины. Но что бы все это случилось нужно действительно выловить экстремальные погодные условия. Мой двухэтажный стоит пока только на укосинах и свалить его я думаю можно только трактором.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А если мне первым делом нужно уложить балки, чтобы стропила собирать уже наверху?
  10. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Yur.OK, на картинку гляньте)
    вы молодец, но больше никому не рассказывайте) потому как должен быть замкнутый паронепроницаемый контур внутри. и паропроницаемый снаружи ;)
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @md5ffx, я прекрасно вижу.
    Т. е. предполагается, что сначала выставляются балки, а потом к ним подводятся стропила? Удобно ли это будет делать?
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Yur.OK, а не рассматриваете вариант собрать полный конверт а потом поднять\поставить?
    а в чем сарказм? ПИ надрезана угловато по проему и загнута в него под раму, что на клинышках, ВЗ таким же образом надрезана и загнута в проем поверх ПИ, дальше вставлено окно...не верно оно так?
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Вы явно не смотрели фильмы Ларри - рекомендую. Все проще, чем кажется, технологические решения позволяют сделать все даже в "одну каску"
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @vegetarianez, рассматриваю. Но, как мне кажется, тяжеловато, и не совсем представляю - как конверт ставить вертикально?
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Вопрос площади для сборки рядом с постройкой и кол-ва людей, наличие "уверенного" чернового настила. Процесс подъема нечем от подъема стены в принципе не отличается, метки, упоры, временные укосы. Подняли, положили, примерились, подняли, выставили, раскрепили, следующий... С другой стороны, если есть настил ведь можно конверт и там собрать и поднять.
