1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    потос обязательно расскажите что из этого получилось :) буду ждать
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я бы не опирал на обвязку лаг. Положить доску плашмя чтобы она захватывала и обвязку и концы лаг. Пробить гвоздями в лаги. А на нее стропила опирать.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Или еще. Как вышло у меня. Проемы обрамил полностью вз (мембр). К торцам окна приклеена ПИ с выпуском внутрь помещения. Затем она ляжет и прижмется поверх вз. Т е таким образм паролизолируется промежуток (пена) между окном и проемом, а не сам оконный проем.
    Не утверждаю что единственный правильный вариант.
  4. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Очередной глупый вопрос.
    Дом на буронабивных сваях. Делаю перекрытие первого этажа. Чем снизу подшить лаги? Лаги с шагом 400.
    Из вариантов - ОСБ 9мм, доска обрезная 25х150, доска необрезная (полубрезная) 25х150.
    Третий вариант наиболее дешевый. Но нужно приложить силы к ошкуриванию коры и под утеплитель положить какой-то картон, а то выветрит-высыпется он через щели. Впрочем с обрезной доской та же история, так как после просушки щели до 8..10 мм станут. И обрезная дороже всего выходит.
    Чем обычно зашивают? А то нафантазирую велосипедов.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мелкая металлическая сетка на саморезы/степлер и несплошная дюймовка, я делал с шагом около 300-400 мм. Вполне достаточно. Цоколь всё равно закроете-ветра там не будет.
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Глупый вопрос, но тут надеюсь к таким привыкли.
    Не нравится крыльцо, решил переделать и завести всё под один уровень крыши.
    Высота каркаса стены 236 см, нужна высота 255.
    Стропила и обрешетку естественно уберу. Саму стену разбирать не хочу.
    Можно ли нарастить по варианту во вложении?
    Есть смысл убирать нижнюю обвязку "нароста" или сделать как есть?
  7. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Не планирую зашивать цоколь. Если из зашью - декоративной сеткой. Хочу чтобы там был ветер, воздух не застаивался и режим работы был аналогичен стенам, чтобы исключить подгнивания, прение и прочие неприятные эффекты. Снизу подошью ветрозащитой поверх зашивки, о которой спрашиваю.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    тогда осб не пойдет.
  9. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Изоплаат, но подороже встанет.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для ветрозащиты на сетку сверху положить листы МДВП.
    У меня цоколь зашит профлистом с-8 0,5мм, высотой 60см, Через зазоры в волнах ПЛ все прекрасно проветривается и зимой и летом.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Коллеги, доброго дня! Подскажите, как при отрицательных температурах ПИ склеивать? Феном?
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я склеивал без фена, хватало тепла рук. Но феном наверное лучше будет, главное не перестараться :)
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А что "склеивал"? полиэтилен? Какая именно ПИ использовалась?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Лучше не склеивать. Но бутилкаучук справится.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Склеивал полиэтилен, в качестве клеющей ленты использовал изоспан SL
