1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    То есть, промазывать бутилкаучуком соединять ПИ и можно на ПИ сразу фанеру шить? (изнутри фанера 10, потом ПИ по стойкам, утеплитель в стенах).
  2. Mozg72rus
    Mozg72rus
    Mozg72rus
    Тюмень
    Добрый день
    Подскажите надо делать гидроизоляцию нижней обвязки, уже закупил стеклоизол, плита покрыта местами льдом. Как правильно уложить ГИ прямо на лед или надо растапливать лед и вытирать влагу, или может скалывать лед.
  3. alexnew2000
    alexnew2000
    alexnew2000
    Здравствуйте! строю дачу, но не достроил. Есть крыша - профлист.
    Но стены обшиты ОСБ и сверху покрыты гидроизоляцией (белая прозрачная материя, похожая на ту которой грядки укрывают).
    Осложняется всё тем, что на участке наклон и один край дома поднят над уровнем земли всего на 20 см (первое фото).
    Обшить чем нибудь путёвым (сайдинг) уже не успеваю.
    Выстоит ли каркасник? или его еще чем нибудь обмотать? AkMA7xkZi9s.jpg KVKW1IWArxI.jpg
  4. severnii
    severnii
    severnii
    Тут нужна ветро-влагозащита (возможно, у вас именно она и есть) В любом случае дом зиму выстоит.
  5. titya77
    titya77
    titya77
    Подскажите плз, совсем страшно или нет. Построил в этом году 2-х этажный каркасный дом, и теперь задумался, выдержит ли 10 винтовых свай (108) этот дом. по кругу по 3 сваи, в нутри 4. от земли максимум 50 см, глина, обвязка 2 бруса 100*150,все закрепил на шпильки. с снаружи и в внутри будет зашито осв-9мм.не тяжеловат ли будет, просто строил намного меньше домик, но вот так получилось. дом 6*6 IMG_20161015_171511.jpg
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Тоже вопрос по клейкой ленте, есть мысль использовать двустороннюю ленту теса, быть может пробовал кто? из опыта клеится она и держит более менее сносно даже на тефлоне, дельрине, пойдет она для склейки лоскутов ПИ\ВЗ есть мнения?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это нормально! :aga: Многие так. Вы же можете сами посчитать вес всего пиломатериала израсходованного на дом? Ну и соответственно ЧТО еще планируется по весу до полной готовности. А когда будет вся цифра - будет все четко и понятно ;). Коллегам сидеть и перекубатуривать весь имеющийся и будущий вес строения ну как то не с руки. :hndshk:
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А утеплено чем будем? Какой вообще пирог планируется?
  9. titya77
    titya77
    titya77
    Большое спасибо, но вот беда у меня беда с математикой и этими кубаметрами. брус для стенок использовал 100*40,лаги и стропила 150*40,крышу андулином зделаю. утеплять ППУ буду или минватой. И как это все посчитать ?
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вы пиломатериал покупали? или сами вырастили? Пиломатериал продается в метрах кубических, умножьте все кубометры купленного пиломатериала на 0,7 получите вес всех досок (эт если грубо так взять), а вес 1 листа ОСБ есть в интернете. Если утеплите ППУ то за сваи не переживайте, стены сгниют быстрее :aga:. Ну и мы же не знаем что в этом доме планируется далее :faq:, может бетонная стяжка для теплого пола, может в углу котел отопительный, Вес листа ондулина тоже есть в гугле.
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Вы ещё внутри покажите, что и как сделано. А то начало не очень оптимистичное, даже и без свай. Как бы разбирать всё не пришлось.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Как ни крути еще один размер нужОн, скорее всего длина.
  13. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Попрошу аргументации. На стенах идёт, а на полу с аналогичным пирогом не пойдёт?
    Почему так?
  14. titya77
    titya77
    titya77
    А какие фото нужно?
  15. titya77
    titya77
    titya77
    Примерно посчитал около 7 тонн без утеплителя
