1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Т. е. каркас, половые лаги, перекрытия и стропилка все из 50х150 плюс мелочевка всякая типа дюймовки и за все 22т руб? Вы немного "недоговариваете" мягко говоря
  2. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @DmitryyE, половых лаг нет я же написал что плита, нет 22 тысячи это доски на каркас и крышу а в сумму 150 включены затраты на доски там и 50х50 бруски и дюймовка и на опалубку, не путайтесь) и я говорю как есть у меня каждый гвоздь записан в смете
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Как я Вас понимаю, полов и утеплителя по этой причине у меня пока нет, но за стены переживаю не меньше. Внутри по накиданной дюймовке разложен тент. С подъемом последней стены, думаю накидать досок наверх и также накрыть все это дело тентом. На дюймовке, что я не делал, плесень даже не черная, а уже мохнатая и зеленожелтая. Опасаюсь, что перейдет на чистые доски каркаса.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Да сомнительная сумма), с месяц два тому назад приобретено ЕВ 50х150 = 7 кубов, 50х100 = 1 куб, 25х100 = 1,5 куб + 40 брусков 50х50х3000 итого без разгрузки 71000 ублей, речь про МО
  5. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Да у него все же записано) вот только количество кубов ни разу не озвучил.
    Но с другой стороны домик то маленький у него. Я сам лет 7 назад дачку 5х6 строил тоже очень дешево вышло. Но там и материал другой. Попроще. И на каркас и стропилку 50х100 шла
  6. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @DmitryyE, 3,14 куба доски 150х50, 5 досок еще даже осталось
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Хочу сделать плоскую эксплуатируемую кровлю на деревянном каркасе без уклона.
    Планируемый пирог снизу вверх:
    - ГКЛ 9мм
    - обрешетка 50х40мм с минватой
    - каркас 200х40мм сосна с шагом 800мм с минватой
    - обрешетка 150х25мм (может надо толще?) с шагом 150\150 (может чаще?)
    - ОСБ 9мм (может надо 12мм или 18мм?)
    - рулонный наплавляемый материал без покрытия (какой?)
    - рулонный наплавляемый материал с покрытием (какой?)
    Что скажете товарищи специалисты?
    Есть вариант дополнительно сверху сделать деревянный допнастил со щелями из лиственницы для того чтобы не повредить рулонку при ходьбе - надо ли это делать?
  8. rm991982
    rm991982
    rm991982
    Подскажите, пожалуйста, а как делается электрика в каркасном доме?
    Где можно посмотреть почитать об этом?
    В утеплителе, между пароизоляцией и внутренней отделкой (у меня внутри планируется имитация бруса на рейках толщиной 20-30 мм)?
    Последний вариант видел на форуме.
    А как все остальные делают электрику, поделитесь, пожалуйста.
  9. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    http://финскийдомик.рф/elektroprovodka-v-karkasnom-dome/
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    @ussrxfantom, голова правильно болит. У меня был подобный опыт, делал до основного дома бытовку, утеплял пенопластом, так как планировал использовать и зимой для стройки большого дома. Посчитал. что перекрытие удобнее утеплять сверху, чем снизу, до стропилки (крыша односкатка, простейшая) заложил пенопласт сверку и закрыл осб. Накрыть не успел крышу, дождь пошел, я не переживал, сверху был проклеенный рубероид. Переживать начал, когда через месяц в жару с перекрытия начало капать. Вскрыл перекрытие снизу, а там ведро воды в отсеке. И лаги начали чернеть. Все было высушено, лаги не чернеют, но и перекрытие я больше не утеплял в бытовке. Если есть возможность, лучше вскрыть и просушить все. Полы и утепление сделаете потом, после возведения стен и крыши.
  11. the_TR
    the_TR
    the_TR
    А Вы где-то видели крышу без уклона, или это просто идея?
    Эксплуатируемые кровли состоят из, собственно, кровли с уклоном и горизонтального эксплуатируемого настила.
    Сами же предлагаете лиственницу поверху, что мешает рулонный материал под ней с уклоном уложить?
  12. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Зачем вообще утеплять если не зашили стены и крышу...?
    Купите банер 15х6 и сделайте вроде временной крыши... хоть немного продут...
  13. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Посмотрите для начала
    СП 17.13330.2011 Кровли
    В зависимости от покрытия минимальные уклоны табл 1, в приложении Г есть разные пироги, в том числе и по эксплуатируемой кровле. Рулонные материалы даже на неэксплуатируемой кровле защищаются от повреждений (гравий), про покрытие эксплуатируемых кровель в п5.18 -5,20, там же и про что то типа мостков, про которые вы пишите.
    По кровлям лучше спросить в разделе кровля
    https://www.forumhouse.ru/forums/26/
    А вообще по жизни трудно найти у нас пример плоской эксплуатируемой непротекающей кровли по бетонному основанию, а уж по дереву...
    Сделать можно, но надолго ли?
  14. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Тоже поддерживаю этот вариант, но у нас такие проекты еще не умеют делать.
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А в чем проблема в проект вставить цитаты из СП по кол-ву гвоздей в соединениях? Или лучше вообще чтобы строители знали на зубок СП - экзамен принять! :)
