1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. DocArt
    DocArt
    DocArt
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Дом обшит изнутри ОСП 9мм. Можно ли крепить ГКЛ непосредственно к ОСП или необходимо делать обрешетку?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для наружных стен ОСП, пароизоляция, горизонтальная обрешетка с доп. утеплением и коммуникациями, гипсокартон. Для внутренних можно и на ОСП.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А можно поинтересоваться, у кого какая технология врезания раскосов?
    В моем видении:
    1. Кладем доску раскоса на собранную стену в проектное положение.
    2. Наживляем от смещения.
    3. Пропиливаем паркеткой вдоль раскоса на двойную толщину доски раскоса.
    4. Убираем раскос.
    5. Срубаем лишнее.
    6. Ставим раскос на место и прибиваем.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Установка укосины в стене каркасного дома.
  6. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Я делал так:
    1. кладем доску укосины на стену, которую предварительно выравниваем до совпадения диагоналей.
    2. Карандашом чертим места предполагаемых вырезов, включая продольные.
    3. Убираем доску укосины и пилим паркеткой на глубину 50 мм + -
    4. в пазы ставим укосину и прибиваем гвоздями.
    У меня пила не пилит 100 мм, а укосины я делал из доски толщиной 50 мм.
    Верхнюю часть я гвоздями полностью не прибивал сначала, добивал их уже когда стена стояла, но потом понял что стены и так получаются идеально ровные и добивал все гвозди.
    Если укосина не от обвязки до обвязки, то пользуемся теоремой пифагора и совмещаем метки на укосине и стойке.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    читал, смотрел, думал, в итоге вроде по Доктору всё, стена лежит с выверенными диагоналями, кладем укосину по меткам (размеры из эскиза\чертежа) примеряем, по доске отчеркиваем карандашом, выставляем глубину выборки на циркулярке, пробуем на пробнике, дальше напиливаем ходов, дальше стаместка, подчистили, вставляем укосину... дальше раскрепил временно на саморезы, до корректировок когда уже все стенки выставлены будут, как и ригеля, как-то вот так оно
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @SанычСПб, а смысл сие действия? только разве что шпаклевать?
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня всегда вопрос возникал: зачем временно? Вы когда строите допускаете что геометрия стен нарушена? Если диагонали выставлены и у Вас стена ровный прямоугольник то корректировки делаете в сторону параллелепипеда? Если 2 правильные (прямоугольные) стены не стыкуются то искать проблему нужно и устранять, а не стены корчить.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Предлагает, а не обязывает, делайте как Вам удобно. Исходить нужно из того, что перегородки, делят внутреннее пространство (это их прямое назначение) и добавляют каркасу пространственную жёсткость.
    Как он будет считаться, не знаю. Покажу как делают.
    b68b4ebf3a65_65.jpg hb72tp02-01_lg.jpg 2012-10-10-1280-850x477.jpg 45х47, вдоль через 400 мм.  Seysanych.jpg
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @OLEG_24, бывает нарушение геометрии основания, и ради сохранения вертикальности стен пару других делают слегка на параллелограмм. Например, перепад по высоте в 2 см на 10 метров.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    согласен абсолютно, вопрос такой же есть и был, почему так мысли такие, допускаю, а оно скорее всего так и будет, что прямоугольник четкий, а вот по высотам и впуклости выпуклости стены могут не подойти "абсолютно в дырочку"), хотя на обвязку низ-вверх отобраны одинаковые по толщине доски и старался не выбирать доски саблей, но она реально есть как тот суслик), если все раскрепить намертво боюсь шанса вытянуть уже не будет от слова совсем, может быть это вообще ошибочное мнение, время покажет
    PS экспириенс со стенкой на полу, потом подняли - первый, лес трудный, опасаюсь возможных косяков
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А меня вот половой вопрос беспокоит:|::aga:.
    Исходные данные: кладу ОСП 18 на лаги с шагом 400. Волею судеб бриджинги не попадают под стыки листов. Так вот-ежели я нарежу полосок из того же ОСП18 и пришуруплю (с клеем, естественно) их под стыки, прокатит такой вариант или же делать вставки из бруска/доски?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "6.4.5 Элементы черного пола в пределах помещения должны иметь шпунтовые соединения или стыковаться на деревянных брусках сечением 38´38 мм, прибитых гвоздями к элементам каркаса"
