1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    А Вы его не теребите :aga:
    Я бы делал бриджинги, накосячить с полом а потом переделывать это беда целая.
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @barbar1, я долго усваивал) что бридж это когда доска вертикально между лаг, перемычка под стык горизонтально:aga:, не очень понимаю смысл при шаге 400, если потом расшивка под пол поверх листа, все равно вдоль тех же лаг
    сдвоенные стойки в проемах были продлены у Вас до ригеля на несущих стенах? или ограничились одной стойкой по середине проема?
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Собаку нашёл?:no: Подпись на фото, все вопросы туда. :)]
    Но надо пологать, что это чисто вспомогательное крепление, т. ск-ть, для удобства, а вообще, прежде чем выкладывать, не разглядывал, а зря, не всё ЗДЕСЬ можно пОстить. :hello:
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да я видел чье фото! :) Вопрос то не к тебе был! А просто к самой фотке! :)
    Как вспомогательное - рулез! Ибо я когда колотил перегородки по месту и стойку в косую к обвязке прибивал - она ерзала у меня.
    В принципе, в этом месте данное решение ничего страшного в себе не несет кроме лишних денежных и трудовых затрат! Перегородке самой - по фигу! :)
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    У меня для этого специально обученный брусок с саморезами (чёрными:|:).
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я пазы выбирал под стойки:flag:
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    :)] вот не лениво вам всем - уголки прикручивать, пазы выбирать...
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ещё вопрос - если черновой настил пола, где будет собираться стены, не ровный, то как собирать стену лучше? Под верхнюю и нижнюю доску подложить ровные доски 50*150, и на сбивать всю стену?
    И ещё - прикрепил раскрой стен. Прокомментируйте, пожалуйста. Завтра начинаю собирать их.
    Про нижнюю стену знаю, что раскосы не по закону, но иначе никак. Силовую обшивку, возможно, сделаю изнутри.
    Слева 2 стены - это внутренние прегородки.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Yur.OK, не заметил входной двери, только в перегородках.
    p. s. а нет, припоминаю, что там открытая "веранда"
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Yur.OK, На верхней стене правая укосина не нужна, да и левую убрать можно она не по феншую. Лучше на внутренней стене (слева сверху) перенаправьте укосину в наоборот что бы она компенсировала отсутствие укосины в верхней стене.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Снизу справа - открытая веранда (беседка). Входной двери на неё нет.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У него вход в дом через беседку
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так?
    Что с нижней стеной делать-то?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Фанерой изнутри по стойкам, и укосин не надо
