1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    В скетчапе все красиво и ровно, но по факту лес будет не идеальный. Я закупился хорошими струбцинами и стягивал где возможно или строгал. Но перед обшивкой ОСБ на всякий случай прошелся ППУ полинором. Так же его использовал в некоторых полостях вместо пенопласта.
    Вообще, при строительстве, струбцины - очень нужная вещь. Покупал в леруа Dexter и Sparta. Спарта сразу же сломалась при первом хорошем усилии. Декстер же дороже, но не сломалась ни одна. Погнулись конечно, но не до такой степени что нельзя пользоваться.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Джут намокнет и будет долго и нудно сохнуть и гнить.
    Щель до 14мм - не щель, если сквозного продувания не будет, то ничего страшного. В крайнем случае, если сильно большие дырки будут, можно будет подпенить.
  3. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста возможно ли расположение балок пола как на рисунке? Или необходимо на несущую обязательно опирать?
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Попробуйте IRWIN
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня такие, усилие невероятное! Зажим моментальный.
  6. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Нет!
    Доски идут 6-ти метровые. Смысл их резать на 4-х метровые? Сделайте с одной стороны лагу чуть меньше 6-ти метров, с другой стороны - чуть меньше 3-х метров. Остатки в любом случае пойдут на бриджинги
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Boris19751,
    и желательно в шахматном порядке
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Boris19751, А если есть внутренние несущие стены то по Своду правил
    6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.
  9. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    6-ти метровые у нас на 25% дороже чем 4-ех мертвые
    Ну нет так нет будем брать 6-ти метровые
  10. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Блин, сразу еще вопрос, можно распорки между балками пола стравить как на рисунке, что бы ОСП нормально прибивать?
  11. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Внутренних несущих стен, нет. Планирую 1-этаж, с фермами.
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @Boris19751, про перемычки не скажу, а вот у балок у вас слишком большой нахлест. Оставьте максимум 20-30 см за пределами ростверка.
    Бриджинги между балками не дадут балкам в месте нахлеста разойтись, в этом месте их очень желательно сделать в одну линию.
    Листы ОСП должны идти поперек балок, а не вдоль.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На работе на глаза попался оторванный оконный откос - бетонная стена, пена между рамой и никакой пароизоляции.
    Возникает вопрос, а зачем на оконных откосах в каркаснике пароизоляция?
    Нам ведь главное не допустить пар в утеплитель, а через пену на окнах пусть "дышит" и как раз выводит пар из помещения?
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    распорки бьются в одну линию, максимум смещение на толщину бриджинга
    правило установки - в месте сопряжения 2-х лаг и на пролетах с шагом 1,5-2 метра
    можете обойтись и 4-х метровыми - лаг будет 3 шт. - только отрезков добавится, часть уйдет на бриджинги, часть можете распустить на бруски. В любом случае посчитайте что выгоднее
