1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    ход мысли был такой, черновой пол листовой, поверх расшивка брусок так же вдоль лаг, по нему чистовой доской
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Доброго дня
    поделитесь, пожалуйста, Правильными узелками, крепления кронштейнов для водосточных систем
    пока в профильных ветках не могу найти соответствующую информацию
  3. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Видимо это "неправильные" окна.
    Вот здесь во всех узлах есть пароизоляция (герметик)
    ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Чевой-то заморочно как-то:um:.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте!
    Продолжаю разбираться да "почитывать" литературу и позапутался уже с нюансами:
    1) куда и какие нужно подкладки, му сращиваемыми досками, му фундаментом и ростверком/платформой, му половым покрытием и нижней поперечной связью стены, му верхней поперечной связью и обвязкой, му верхней обвязкой и перекрытием 2го этажа/чердака? Как я понимаю это все должен быть и утеплитель, и гидроизоляция, и пароизоляция?
    2) блуждаю в думах, если дом строить по классике те дом на готовой платформе как быть с мостами холода чз покрытие (фанера, осп, доска), на сколько критично?
    3) дополнение к п2, если дом ставить на платформу, а фундамент лента, то утеплить фундамент по периметру, а платформу утеплить по всей высоте лаг, а по длине скажем на 60см, те утепление платформы чисто по периметру ибо есть лента фундамента, имеет место быть или проще тогда стены ставить на бетон независимо от пола?
    4) осп по наружной зашивке, снизу начинается от нижней поперечной связи или от низа платформы?
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Есть ГОСТ 7623-84. Трубы водосточные наружные, отменён 01.01.1992г. без замены. Можно там глянуть. А так сейчас у каждого производителя водосточных систем есть свой альбом технических решений. Можно попробовать вот так поискать - инструкция по монтажу водосточной системы
  7. mc_Klaud
    mc_Klaud
    mc_Klaud
    Добрый день,
    Может кто-то из старожилов направит меня на нужную ветку по технологии укладки утеплителя в стены каркасного дома.
    Интересует:
    1. нужно ли делать горизонтальные перемычки, для предотвращения слёживания утеплителя (шпация 590 утеплитель РОКЛАЙТ 50 в три слоя шириной 600)
    2. какова последовательность действий, обеспечивающая быструю и качественную укладку без лишних движений и ненужных действий (по проекту стены 100мм + набивается дополнительный брусок 50х50 после укладки утеплителя закрывается парозащитой)
    3. можно ли укладывать утеплитель, если одна стена ещё не защита osb
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Судя по кол-ву вопросов, для начала надо ответить на один:
    - уйти под крышу без осадков, тогда "Платформа"
    - не уйти под крышу без осадков, скандинавская платформа.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не нужно.
    Главное, что бы крыша была.
    Можно.
    Пароизоляционные работы проводятся при одинаковой температуре снаружи и изнутри - это закон.
    Садовый домик строите?
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ага, согласен, Платформа!
    Планирую строить по Канадским (СА) канонам)
  11. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Леплю полы каркасника.
    В чертежах всё было красиво, а в реальности не совсем.
    Настелил лаги. С шагом 1250 положил перемычки поперёк лаг. На них будут продольные стыки ОСП.
    Лаги естественно немного винтом были. Совсем немного. Перемычки вставлял враспор, но в некоторых местах есть щели между торцом перемычки и боковой поверхностью лаги до 3мм на конус. Получаем сквозную дыру через пол, блин.
    Что делают в таких случаях?
    Зашомполировать туда минваты? Монтажная пена? Что-то ничего больше в голову не приходит(
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Т. е. у Вас есть уверенность в том, что с началом утепления подвального перекрытия (платформы) и настилом кровли, осадков, в виде дождя или снега, не будет?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Надо набрать в грудь воздух, и не выдохе махнуть рукой. В щелях до 14 мм, отсутствует конвекция т. е. перенос тепла, а утепляем мы не ватой, а воздухом, который в ней находится.
  14. mc_Klaud
    mc_Klaud
    mc_Klaud
    нет. для постоянного проживания. А что-то не так, по-вашему.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Допускается вообще не использовать силовую плитную обшивку (при определенных условиях), Соответственно и утепление не привязано к ОСБ.
