1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте) собственно спрашивал одно, а выходит...как я вижу в своих думах постройку каркаса:
    Если делать по классике на платформе, то после возведения платформы застилаем фанеру/осп/доску и по периметру стен крепим настил уже окончательно (те где будут стены), а где будет сам пол только застилаем не крепив наглухо тк после возведения всей постройки как то надо будет утепляться, а подвалов не планируется) Если делать не зависимо пол с стенами, то вообще пол не утеплять, утепляем стены и фундамент. Собственно непонимание в мостах холода и какие пленки куда сунуть, ибо как я понимаю ПИ должна закладываться СРАЗУ му верх. обвязкой и верх. поперечной связью с выносом, потом между внутренней стеной и внешней с выносом. Между сдвоенными стойками и в углах утеплительный материал (изолон?льноватин?), му бетоном и лежнем гидроизоляция+утеплитель? Му лежнем и нижней поперечной связью стены утеплитель? И тд тп Или понесло уже?)
    Сколько смотрел отчетов, шипко на момент возведения нечего некто некуда не сует) а в той же ПЛАТФОРМЕ и Ларри в фильмах упоминает, и ложит, об этом, вот и спрашиваю тк непонятно куда надо и какие)
    С уважением, Александр)
  2. krebden
    krebden
    krebden
    Приморский край, Владивосток
    Здравствуйте! Вопрос по обшивке внутренних стен. Сейчас работаю над проектом дачного дома для сезонного проживания. Лето и каникулы, в том числе зимние. Выходные. Отопление в холодное время года - конвекторные обогреватели. Высота от пола до потолка 2,5 м. Шаг стоек 60 см. Изначально планировалась классика - обшить ГКЛ 12.5 в один слой и покрасить, но здесь же на форуме крайне не рекомендуют ГКЛ для дома, где зимой температура внутри помещения будет опускаться ниже нуля.
    Вот собственно и вопрос - чем лучше всего обшить стены внутри дома в моём случае?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пиломатериалом. Вагонка, имитация бруса и т. д.
  4. krebden
    krebden
    krebden
    Цена в 3-4 раза выше того же ГКЛ.
    Но ведь многие же используют каркасный дом для сезонного проживания, а отзывами и советами не делятся :)
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Коллеги, если у меня вальма утеплена вот так, по стропилам, могу я пароизоляцию натянуть по ригелям (по ним и будет дальнейшая обшивка)?
    Дом не ПМЖ.
    Ветрозащита дифф. мембрана, вентзазор, перфорир. софиты.
    Т. е на верху кровли утеплитель не будет в плотном контакте с пароизоляцией.
    Но по фото видите там повеситься можно и наверняка не удастся идеально запароизолировать...
    Просто не знаю с чем связано требование что пароизоляция должна плотно монтироваться к утеплителю.
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Настройте отопление, чтобы поддерживало минимум +5 градусов, пока вас нет. Расходы не такие большие, зато домик будет прогреваться быстрее, и многих прочих проблем избежите.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    SINTEF – Norway.jpg Это от норвегов с их гольфстримовскими мягкими зимами. А сейчас какой год? Если бы заполнили место жительства в профиле, м. б. говорить о достаточной для вашего региона толщине утепления.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    листовой как черновой и какбэ ПИ, чистовой шпунт 28 мм, не класть же его сразу на лист)
    сезонный дом, бывают зимние наезды, каркас=сайдинг, пергамин, урса 100мм, пергамин, вагонка -> жив здоров, нагреть (с недавних времен ИК + газовый керамический нагреватель для скорости нагрева) и в -20 реально, вопрос кпд и затрат оставим за кадром)
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В огороде бузина... Лари отличный строитель, и строит по отличной технологии, рассчитанной под конкретные климатические зоны, т. е. применительно к нашим условиям - это краснодарский край или Крым. Чувствуете разницу, где Крым, и где село Каргасок? 90% населения Канады живёт в узкой южной зоне вдоль границы с США, шириной в 100 км. Более 97% жителей этой страны размещено к югу от 55-й параллели – это широта Москвы, а у Вас, если не ошибаюсь, Сибирь, где климат суровей. Посоветую Вам посмотреть тему строителя из Петрозаводска AlexChePtz
    "На скандинавском стиле" Петрозаводск. Эпизод n+2. Jukkatalo
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Обшивать ГКЛ, сезонные дома можно, но надо учитывать разную степень расширения ГКЛ и дер-го каркаса (это относится и др-м не пило матер-м), т. е. шпаклёвка может потрескаться, а так же необходим вент зазор (для любой вну-ей обшивки), между ГКЛ и каркасом.
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Вы хотите сказать, что ПЛАТФОРМА не подходит под Сибирские условия? Я почему то до сегодня считал, что все дело в толщине закладываемого утеплителя) А то, что Ларри не ложит утеплитель я понимаю, но у него частный случай, разве нет? Позапутался, какая разница где дом, если есть утеплитель, то это не отменяет пленок и прочего...)
    За ссылку отдельное спасибо, вечером ознакомлюсь)
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Приспособить можно любую технологию, но в Вашем случае, сдвоенные стойки (мостики холода) придётся перекрывать перекрестным утеплением, при использовании другой технологии, перекрёстное утепление желательно, но не обязательно.
    С плёнками, всё просто:
    - бетон от дерева отсекается гидроизоляцией. image (4).jpg обвязка 150 мм.JPG image (4).jpg
    - Снаружи ветрозащитная мембрана или ВЗ плита. IMG_20161023_113422.jpg _MG_5587.JPG
    - Изнутри пароизоляция. Höyrynsulkumuovi 006.jpg CIMG3846.JPG Если черновой пол ОСП (фанера) толще 15 мм - ПИ в полу (подвальное перекрытие) не нужна. :hello:
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    От души благодарю!)
    Ну как то и планировалось: отделка-пи-150мин.ваты-осп-перекрестно по горизонтальной обрешетке+ 50мин.ваты-ветрогидро-фасад)
    А другая технология это я понимаю Скандинавия? Честно говоря почему там не обязательно перекрестного не понятно, тежи стойки, ригель во всю стену и сдвоенные будут хотяб в местах стыка двух стен, ну да ладно, СПАСИБО! Будем разбираться...
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @AlexanderLM, в классической системе стойки учетверяются - основная стойка, стойка под хедер, стойка под верхнее перекрытие оконного проёма, стойка под нижнее перекрытие проёма. Вот их и приходится утеплять перекрёстным.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем спасибо! Всех услышал, теперь пойду жить в скандифлудильню, но пока останусь при своём на Канадской технологии, пока не разберусь чем она холоднее)
    Кстати хедер во всю стену убавляет на 50мм утеплителя
