1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Древесина на сжатие вдоль волокон выдерживает давление 100 кг/см.кв!, вопрос в том как удержать стойку вертикально при такой нагрузке.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В каркасном доме? Куча конструктивных элементов стены удерживает стойки в ней вертикально, обеспечивая более чем максимально возможную нагрузку на нее.
    Плитная обшивка, как самый простой вариант. У уж про то, сколько обрешетки бьется - я даже и говорить не будут.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Пояснение небольшое...
    Цифра 1,2т взята с учетом того, что эта стойка свободная - т. е. крепление шарнир-шарнир. По факту если поставить стойку без верхней и нижней обвязки и надавить на нее с силой 1.2т.
    Если будет жесткое закрепление, но нагрузки еще больше она выдержит.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Grano4ka, При таком пироге стойка будет закрыта со всех сторон пароизолятором, при попадании воздуха из помещения в пространство между стойкой и ЭППС пар будет конденсироваться в зоне отрицательных температур на поверхности дерева и ЭППС, но так как ЭППС пароизолятор влага не будет выводиться наружу. Как вариант лучше заменить ЭППС на ПСБ-25-С, который имеет паропроницаемость на уровне дерева. А в целом пирог может выглядеть вот так Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.03  28.10.2016 13_16_25.png
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Простыми укосинами тут не обойтись да и плитная обшивка д. б из конструкционного материала.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, часто вижу пеноблочные дома полностью укрытые ЭППС-ом.
    Это всегда при любых финишных отделках (штукатурка, сайдинг) капец дому?
    Нет исключений?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Мало того, очень часто брусовые утепляют ЭППСом! Снаружи! Вот где капец дому. А потом сырость плесень и гниль с вонью в доме.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Запомните сами и передайте другим, пирога с пеноплексом не существует!
    Его место в земле, в фундаменте.
    Существуют исключения. Пароизоляция торца межэтажного перекрытия ЭППС + герметик.jpg
  9. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @SанычСПб, я видел как его еще в крыше применяли)
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если точка росы будет находиться в ЭППС то ничего страшного не будет, а если в пеноблоке то всё может быть.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Был свидетелем такого действа, пытался вразумить, не помогло.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну-ка ну-ка интересное решение, это чтобы не мумукаться с пароизоляцией между балками второго этажа и стеной?
    Т. е в моём случае тоже можно порезать ЭППС 30мм и вставить его кусочками между лагами первого этажа вместо пароизоляции?
    Тем более я там уже фанеру по лагам уложил, но оставил сантиметров 7-8 как раз для пароизоляции, металлокаркаса, плинтуса.
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не верят твердолобые, и физику им привожу и почитать отправляю...у нас 10/10 деревянных домов утепляемых утепляют эппс снаружи и хоть кол на голове чеши...
  14. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Не судите строго. новичок в этом деле. дом собрался делать сам с другом.
    Много видел (проезжая мимо) дома полностью утепленный пеноплексом и как то с ним сталкивался вот и подумал про него...цена его не пугает
    пенопласт вроде крошиться со временем и мыши его любят.
    Я вас правильно понял что пеноплексом стены ни в коем случае нельзя утеплять, или всё же возможно его применение. ещё мне понравилось что при утепление с наружи получается монолитнАя стена так сказать без мостика холода
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    эппс пароизолятор т. е вся избыточная влага, что попадёт в ваши стены из-за огрех пароизоляции, из-за усушки дерева, из-за сыроватого утеплителя или протечек даже если пройдёт через правильно смонтированную диффузионную мембрану, останется внутри стены т. к ЭППС её не выпустит.
    Такая вот засада. Ну или делать вентзазор под ЭППС-ом, но тогда его нельзя считать утеплителем...
