1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для этого и существует Изоплат и ему подобные, закрывает мостики холода, ветрозащита, звукоизоляция, паропроницаемость.
  2. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    С толщиной стены в 100 мм "тяжело" работать. Укосины не долго врезать и по затратам - мизер. Но, одно дело укосина в 100 мм стойке, а другое 150 или 200. Укосина (нормальная) съест объём утеплителя, что более критично для тонкой стены. Экономия неоправдана - стоек на каркас много не уйдёт, ну 1м3 плюсом. У меня стены обшиты 24 мм изоплаатом снаружи + 10 укосин - держит отменно 30 м/сек.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, не мелочитесь, у меня на дом 120м2 ушло где-то 30м3 пиломатериалов, стоили порядка 200тыс, это с учётом того что многие элементы сделаны с большим перезакладом по прочности и от строительства осталось достаточно много пиломатериалов в виде обрезков балок, досок лесов (часть пустил на лаги пола).
    Сейчас ещё нет полов, а стоимость строительства уже около 2млн, а каркас и фундамент, это как хребет т. е основа всего и переделать потом очень дорого или невозможно. Не экономьте на спичках, лучше возведение фасада отложите на сезон-другой. ИМХО.
    Суммы привёл для понимания, что есть стоимость стоек каркаса в цене дома...
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Единственный вариант это утепляться им ИЗНУТРИ, те там где должна быть пароизоляция вместо нее эппс. Я утеплял веранду, эппс-вагонка-каркас-вагонка-улица, но это вынужденная мера ибо веранда была и с ней куча особенностей, поэтому сделал такой термос) учтите, что эппс еще и очень дорогой утеплитель, если делать с нуля, то единственное куда я плюхнул бы эппс это на пол, а на него фанеру и дальше по желанию. Ну и в бетон и землю конечно)
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно, но пена нужна с закрытой ячейкой.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    фантастично. Хотя, при таком как на вашем фото пренебрежении любыми технологиями и здравым смыслом, можно было и в 15м3 дров уложиться...
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, можно. ЭППС от 30мм толщиной работает как полноценная пароизоляция.
    Только его
    а) надо проклеивать пеной к деревянным конструкциям
    б) втыкать не только между лаг, но и в нижней плоскости лаг.
    Зачем такой хитрый пункт "б" говорить и раскрывать детали не стану, а то опять один Саныч из Спб потом еще умнее выглядеть будет. :)]:)]
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Действительно. Деньги надо уметь закапывать с чувством, толком и расстановкой. ;)
  9. Leha86
    Leha86
    Leha86
    Скажите пожалуйста, не сложится каркасник с такой планировкой ? С тены 150мм будут обшиты OSB, крыша односкатная (10 гр.).
  10. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
    Подскажите пожалуйста, какую электропроводку рекомендовано делать в опилкозасыпном каркасе? Поверх опилок обрешётка дюймовкой, которая будет обшита вагонкой.
    Киньте ссыль есч.
  11. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
    Вопрос видимо снят - наружную. Для внутренней нужны металлические трубы.
  12. Leha86
    Leha86
    Leha86
    А если использовать металлическую гофру.
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Двухсторонняя клейкая полипропиленовая лента, клеящий слой: синтетический каучук. Для склейки пленки ПЭ подойдет?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    СП 31-105-2002:
    4.2.1 Конструктивные решения домов, в том числе пролеты и размеры сечений элементов, приведенные в настоящем Своде правил, разработаны для следующих расчетных условий:
    - значения расчетных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия не превышают 2,4 кПа;
    - расчетные снеговые и ветровые нагрузки соответствуют СНиП 2.01.07; - высота дома не превышает 3 этажа1 при высоте этажа (от пола до пола) не более 3,0 м;
    - шаг внутренних несущих стен, перпендикулярных наружным несущим стенам дома, не превышает 12,0 м;
    - площадь оконных, дверных и других проемов в каждой несущей стене не превышает 30 % площади стены.
    При проектировании должны учитываться также дополнительные ограничения, приведенные в разделах, относящихся к конкретным конструкциям домов.
    При проектировании домов, не отвечающих перечисленным ограничениям, пролеты и размеры сечения элементов несущих конструкций домов должны определяться по результатам расчетов несущей способности и устойчивости конструкций. В принимаемых расчетных схемах соединения элементов каркаса следует рассматривать как шарнирные.
    Таким образом для стены склада 14м нужна внутренняя несущая стена или элементы конструкции надо рассчитывать.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Leha86, В 10 метровой стене площадь проемов д. б. не более 30% площади стены.
