1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    спасибо, буду отсоединять мембрану В и разбирать пирог
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Ecohazard а завод пенопласта есть?
    Купить пенопластовые шарики не склеенные в листы и засыпьте ими
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Скажите что-нибудь хорошее/плохое об ОСП кроношпан российского производства. Меня удивило, что он 11 мм, а не 12.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Возможно ли использовать эту штуку image.jpg - Мегафлекс НПЭ-Л в качестве пароизоляции? Вроде где-то видел фотографии, но не уверен
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли в SketchUp отредактировать размеры объекта, задав их новую величину (например длину доски) с клавиатуры? - к примеру было 5000 мм, а задать 6000 мм?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Выделяешь торец доски и инструментом тяни-толкай немного вытягиваешь плоскость, набираешь на клаве 1000 и энтэр, настройка на мм.
  8. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Можно, но сомнения в прочности. Есть варианты подешевле и прочнее.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @atztek, Такое расположение балок-лаг каркаса не очень устойчиво выглядит на фундаментных блоках, лежат на самом краю блока. Я строил тоже на блоках но я их сначала обвязал брусом 100х150, а потом уже ложил лаги пола. Брус устойчивей лежит на блоке, блок торчит из земли на 5-10см заподлицо с брусом и потом удобно обшивать каркас-ничего не мешает. И столько бриджингов не надо все таки это сарай, а не ПМЖ. Достаточно у наружных стен и всё. А чтобы лаги не прогибались делаются перемычки брусом в обвязке через 2-2,5м для доски 100х50.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проверил "тяни-толкай", но там насколько я понял с клавиатуры добавляется/убирается дельта, а не полная величина. Может это поведение изменяется в настройках программы?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Такого инструмента нет, отсчет идет от плоскости которую тянешь или толкаешь.
  12. Username174
    Username174
    Username174
    Подскажите при пролете 6,6м допускается ли использование висячих стропил с приподнятой затяжкой, указанным способом?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Обвязка у меня тоже есть, из двух досок, но я эти слои временно отключил чтобы не мешали обзору. Обвязку можно располагать на краях блоков или лучше по центру? Дело в том что если делать по краям то потом это легко обшивается и тем самым предотвращается попадание воды извне. В противном случае надо будет как-то делать отливы и т. п.
    Я назвал постройку сараем, но походу пытаюсь разобраться как в принципе правильно спроектировать каркасник - кроме сарая в планах есть еще гараж и времянка-баня, которые думал делать из арболита, но при определенных обстоятельствах они могут быть построены по каркасной технологии.
    Вот этого не понял, пожалуйста объясните по-другому.
  14. Username174
    Username174
    Username174
    Инструмент Вдавить-вытянуть увеличивает в указанном размере по грани.
    Инструмент Масштаб увеличивает в указанном множителе по вектору.(работает на группу).
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли как-то проверить точные размеры выбранного объекта?
    Например длину, ширину и толщину доски?
