1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Username174
    Username174
    Username174
    Можно инструментом рулетка, карандашом и т. д. В правом нижнем углу показывает расстояние линии от выбранной точки до текущего положения курсора.
  2. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую всех категорически! Подскажите пожалуйста правильно ли стенку начертил? Хочется окно и дверь на террасу пластиковые. Если уже обсуждалось прошу тапками не кидаться, а ткнуть ссылочкой. Заранее благодарен за ответы. 1477757332910-1143652284.jpg 20161029_190218.jpg
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это то как я проверяю сейчас, думал может где-то есть кнопка "свойства объекта", где хранятся все параметры.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @ivanovvaleks, неоднократно встречал упоминания о нежелательности использования квартирного балконного блока в каркаснике. Получается хлипковатая конструкция. При прочих равных лучше использовать два проема, разделенных стойкой.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну как бы обвязка делится на секции. Например 3х5м делим пополам 3х2,5 и 3х2,5 или 1,5х5 и 1,5х5 смысл в дополнительной опоре для лаг пола.
  6. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @barbar1, спасибо за проявленный интерес. Я вас правильно понял - 14777595504461691911500.jpg
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для Вашей стропильной системы лучше руководствоваться СП 31-105-2002
    8.2.3.1 В скатных крышах с уклоном менее 1:3 верхние концы стропил следует опирать на коньковую балку сечением не менее 38х140 мм, укладываемую на вертикальные стойки сечением не менее 38х89 мм, которые устанавливаются на обвязку внутренней несущей стены с шагом 1,2 м. 8.2.3.4 Промежуточной опорой в скатных крышах с уклоном менее 1:3 могут являться опорные стенки с верхней и нижней обвязкой и стойками сечением 38х89 мм, которые устанавливаются в одной плоскости со стропилами и балками чердачного перекрытия и прибиваются к ним гвоздями.
  8. Username174
    Username174
    Username174
    У меня нет внутренней несущей стены, увы.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Username174, А как перекрывать будете такой пролет 6,6м.
  10. Username174
    Username174
    Username174
    Соврал, есть. Но не по центру. 6.6м - пролет крыши. Пролеты перекрытия 1 этажа 4.4м и 2м.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда по Своду правил надо делать расчет балок
    6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.
  13. Username174
    Username174
    Username174
    Думаю мне проще сделать уклон крыши 1:3, внутреннее пространство мансарды городить стойками для моего проекта непозволительно. Спасибо за помощь!
    UPD. Запутали Вы меня. У меня уклон крыши 1:~2,14. То есть для меня не подходит правило 8.2.3.1
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У стропил Вашей крыши не соблюдается главное правило
    8.2.2.1 В скатных крышах с уклоном 1:3 и более вертикальная опора для верхних концов стропил под коньком обычно не устраивается. Горизонтальный распор стропил в этих случаях воспринимается балками чердачного перекрытия, которые одновременно являются затяжками.
    А у Вас балки перекрытия не являются затяжками стропил и поэтому в эту категорию крыша никак не попадает.
  15. Username174
    Username174
    Username174
    Так у меня есть затяжки, только приподнятые. В правилах конечно про них ничего не сказано, но народ строит.
