Погреб - перекрытие ЖБ шпалами
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Денис868686, 20.09.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просадку, подвижки, - лучше когда это всё на виду и контролируется. Опять же у вас пока нагрузки сверху нет. Обклеить всегда успеете (если хочется)- это не трудно. :)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обязательно выкладывайте фото, описывайте. Так же интересны ваши кормментарии- например это так сделали а это лучше делать по другому или какие трудности были в работе - вообщем не стесняйтесь рассказывать и показывать. :)
    Вот например полки у вас какой ширины и какое расстояние между ними- от чего вы сделали так- многие по размер банок рассчитывают.
    Или как пойдет ваша труба - если под ней полки?- вырезать будете в полках отверстия?
  3. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Полки шириной 70 см. Первая полка снизу от пола на 30см поднята, чтобы в случае затопления запас был. Между полками 60 и 50 см. По банкам не прикидывали, сразу так решили, так как будут ставиться ящики, например с яблоками и контейнеры пластиковые, ну и + мешки с картошкой.
    Уголок 40 использовался. Стеллаж к стенам не крепил, так как он Г-образный и устойчивость отличная.
    Где труба будет, там досок нет, так как места много, то решил пока не заморачиваться, Так что она свободно будет висеть, снизу закреплю хомутом к стене или на спец. крепежке для таких труб.
    В принципе трудность была в том, чтобы затащить шпалы на погреб, но втроем+3 лома и два чурбачка помогли решить этот вопрос).
  4. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Выкладываю фото итоговой работы. Сделано творило и засыпано ПГС, как и планировалось.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потом еще заливать сверху будете? Или полы настилать?
    Люк у вас двойной?
  6. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Заливать не буду, сверху засыпано глиной и поверх еще ПГС. Может в будущем дощатый пол сделаю. А пока пол из ПГС будет.
    Люк двойной, внизу творила на уголках лежат доски сороковка. В зиму на них еще положу фольгированный утеплитель.
    Вытяжку вчера удалось проверить. Так как уже холодно, то на крышке вытяжной трубы конденсат замечен. Значит теплый воздух уходит, пламя тоже это показывает.
  7. vais71
    vais71
    vais71
    Здравствуйте, какие проблемы возникали за три года использования данного погреба? Тоже хочу перекрыть погреб жб шпалой, размер 245 на 300 вполкирпича.
  8. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Здравствуйте!
    Да проблем в принципе никаких нет, лежат шпалы себе спокойно)
    Машиной правда я на них не наезжал, не знаю как будут вести себя под нагрузкой.
    Швы между шпалами заделал монтажной пеной, чтобы ничего оттуда не сыпалось.
    Конденсат на шпалах скапливается, хотя и приточка и вытяжка есть, правда без вентилятора, просто 2 трубы.
    Армопояс я делал, потом не пожалел, т. к. при укладке шпал по нему проще было их тащить, я представил как это было бы если был просто кирпич и шпалы задевали бы об края. Все таки весом в 260 кг тяжело манипулировать) а так + нагрузка равномерная на стены.
    Но в целом я доволен таким перекрытием, не гниет, воду не впитывает, сверху ходишь и никаких намеков, что под тобой 2 метра пустоты.
    Как-то так, спрашивайте если что-то еще интересно)
